huile +ht96
doc78
Véhicule : 525 da luxe
huile +ht96
Message par doc78 »
bonsoir
je dois retirer un 1/2 litre d huile pour rajouter du ht96 sans enlever le bouchon de vidange quelqu'un a une idée
par le puit de jauge!!!!!
a l avance merci
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: huile +ht96
Message par pacorabat »
Ton niveau d'huile est au maxi ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: huile +ht96
Message par Béhième »
Bonsoir, un tuyau d'air comprimé et une seringue.
doc78
Re: huile +ht96
Message par doc78 »
la vidange viens d etre faite chez bmw niveau au max
j ai achete une seringue a la pharmacie mais la plus grande qu ils ont est de 60ml je pensais trouver un tuyau (pas evident) et passer par la jauge
sur la seringue je doute quelle soit assez puissante pour pomper 10 fois de suite de l huile
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: huile +ht96
Message par giric41 »
Tu prends un tuyau transparent de diamètre 6 où 8 assez long, enfin qui passe par le tube de jauge, tu enfile ça au fond et tu aspires, tu verras bien l'huile arriver, et tu essais de siphoner dans un boite posée au sol, ça marche, je l'ai déjà fait.
Si ça ne coule pas assez vite, tu montes la voiture sur une étagère du garage .... *14* *008
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Re: huile +ht96
Message par LeBanni »
moi j'ai sa :
Sa se trouve dans ton magasin genre norauto je pense, sa pompe 1/2l d'un coup
Après il suffit juste de ralonger le tuyaux pour descendre jusque dans ton carter d'huile
doc78
Re: huile +ht96
Message par doc78 »
merci de vos reponses vous tiens au courant
doc78
Re: huile +ht96
Message par doc78 »
giric41
si j accroche l arriere de la voiture a une chevre et la monte a 1.50m cela devrait etre plus simple que les etageres et aussi rapide non
lol
bonne journee
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
