serrage moyeux av
zedolive
serrage moyeux av
bonjour j'aurai une petite question
j'ai mon disque av droit de voilé vue avec un comparateur et bien-sur tremblement du volant au freinage
je vais changé mes 4 disques plaquettes et machoire de frein ar + moyeu av coté droit pour etre sûr
ma quetion je sais quil faut une douille de 46 pour l'ecrou de moyeu (douille a usiné) pour quelle passe
sur la RTA la methode de serrage n'es pas indiqué es qu'il y a un couple de serrage ou alors comme l'ecrou est a freiné c un montage genre roulement conique ( serré et desserré)
merci
merci
zedolive
Re: serrage moyeux av
G VUE 290 NM es que c ça qui peut confirmé merci
PDD
tu ne donnes pas ton modèle, mais regarde ici tu le trouveras.
http://www.techniconnexion.com/h1-tis-bmw
zedolive
merci c un 330d M57 DE FEV 2003 je v epluché ça ce soir car moi et l'anglais ça fais 2
WMBIS
- Véhicule : E90 320D
Bonsoir,
Je suppose que tu as vu en haut de page les options de langues et surtout un drapeau bleu blanc rouge .
zedolive
oui merci pour le lien d’ailleurs c ok le moyeu est changer c bien 29 kg de serrage 290 newton-mettre disque avant disque arrière toute les plaquettes et mâchoire de frein a main
nikel aucune vibration au freinage pour info une douille de 46 facom 6 pans passe dans le moyeu sans etre obligé de l'usiné en circonférence extérieure
