J'ai acheté la baguette pré-percée chez BMW : 28€
Kit valéo beep&park n°1 : 80€
Fabrication de 4 bagues en rilsan (plastique) : diametre ext. : 23.7 mm - diametre int. : 18.5 mm - longueur : 33 mm
Les bagues en rilsan ne sont pas collées. Avec les cotes de fabrication , tout est monté en force.
Demonter l'ancienne baguette et les garnitures à l'intérieur du coffre.
Faite passer le cable valéo ( n°3) par le trou pré-percé dans le coffre.Utiliser la coupelle en caoutchouc existante.
Monter les bagues ainsi que les capteurs en force dans la baquette pré-percée.
Brancher les 4 capteurs sur le cable valéo ( n°3 ) .
Connecter le fil rouge du boitier ECU ( n°2 ) sur le fil de couleur bleu/jaune (feux de recul) avec une fiche voleuse.
Connecter le fil noir du boitier ECU ( n°2 ) direct à la masse.
Connecter le fil rose du boitier ECU ( n°2 ) direct à la batterie.
Brancher le petit haut parleur.
J'ai mit le petit haut parleur sous la baffle audio.
Le son est minime mais on l'entend quand meme.
Si vous avez de la patience,mettez l'haut parleur vers la boite à gant.
Remonter les garnitures et c'est fini.
