Vibration volant
Vibration volant
J'ai un petit problème avec ma 320 D Modern boîte auto achetée en juin dernier. Il s'agit d'une vibration perceptible dans le volant entre 70 et 90 km/h. J'ai déjà ramené 2 fois le véhicule en concession :
- la 1 ère fois : contrôle de l'équilibrage des roues et du parallélisme : OK
- la seconde fois : changement de la crémaillère de direction car ils avaient constaté du jeu dans la rotule de direction
Résultat : rien n'est changé et j'ai toujours le problème. J'attends que la concession me rappelle, ils vont voir avec BMW France ...
Quelqu'un a-t'il déjà été confronté au problème ? Et si oui quelle a été la solution, si elle existe ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Didier C.
Bien cordialement,
Didier C.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Vibration volant
Ca peux venir en effet de plusieurs choses!!!
-l'équilibrage a été fais sur les 4 roues?
-c'est un modèle 4 roues motrices? si oui vérifier les cardans à l'avant
-Enfin les silents bloc des triangles se fatigue vite, ça peut également venir de là...
Merci pour votre réponse.
Oui l'équilibrage a été fait sur les 4 roues et non, il ne s'agit pas d'une 4 roues motrices.
- salvato1965
- Véhicule : F30 318d Sport Line
bonjour,
cela peux venir de tes pneus qui pourrait etre deffectueux , demande a ton concessionnaire qu'il fasse un essai avec 4 autres jantes
et pneus d'un autre vehicule !
Bien a toi.
Bien a toi.
- nakamiki
- Code VIN : patator
si tu as acheté un véhicule en stock la déformation de pneus est probable
Merci à vous.
Effectivement c'est une bonne idée que de leur demander de faire un essai en changeant les roues. Je mettais aussi dit que je ferai le test quand je mettrai mes pneus hiver.
En attendant, ils ne m'ont toujours pas re-contacté malgré ma elance cette semais. Je commence à perdre patience.
Bien à vous.
Bien à vous.
Je rencontre le même problème que Didier. Je possède une 320d depuis juin 2012. Depuis le départ, je constate une vibration dans le volant, dans la caisse également et même parfois au freinage. (à partir de 100KM/H)
La concession a testé la voiture une première fois (à 5000km) et a constaté le problème. Verdict : "Ré"équilibrage des roues. Pas de changement...
Second RDV en cours : 2eme test par un technicien, ce dernier a constaté le problème et ma demandé de laisser la voiture 2 jours car il existe une note BMW qui propose des solutions à ce problème. (Le problème est donc connu)
Le technicien vient de m'appeler à l'instant : Après les "tests" de la dite note, ces derniers ne trouvent pas le problème.....Je crains que lorsque je vais récupérer mon véhicule, le problème va persister...
Je vous tiens informé de la suite. Selon les forums, le problème n'est pas isolé.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- TORMO
- Véhicule : 320d Ed Lounge F30 + 120d M Sport
Ayant déja eu ça sur un autre véhicule, essaye de glisser à la concession que un des disques avant est peut être voilé !
Ce qui peux arriver si le disque a pris une flaque en étant chaud brulant. Et vu la flotte qu'on a en ce moment......
Allez à +
PS : Pour donner le moral a ce post à problème, je signale que j'ai passé les 50 000 km en F30 sans aucuns soucis !
Cross fingers
Allez à +
Cross fingers
Salut Biscaye,
Qu'en est-il de ton problème ? Est-il résolu ?
Moi je suis intervenu auprès du service clientèle car j'en avais marre que l'on m'ignore lamentablement ...
J'attends un nouveau Rdv.
Peux-tu me donner les liens des forums où on parle de ce problème de vibration volant ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Didier
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Didier
- Véhicule : (F30) 320d & (E46) 320d touring
38000 Km pour et également aucun soucis pour moi en F30, mis à part un accrochage la semaine dernière ( pare-choc et phare arrière à remplacer ).
