Masse dans le clignotant avant droit [328i E46 Phase 1]
kyak
Message par kyak »
Lorsque j'allume les feux en position 1 ou 2, au bout de quelques centaines de mètres le voyant avant droit s'allume (feux en défaut) et le clignotant reste allumé. Lorsque je mets les pleins phare, il s'éteint, et lorsque je les éteints pour revenir en position 2, il reste fixe à nouveau, quand je met le cligo il fonctionne normalement jusqu'à ce que je le désactive.
En roulant ça va et ça vient de manière aléatoire. J'ai vérifié les platines des feux arrière (souvent mis en cause) ainsi que les connectiques. J'ai déjà changé l'ampoule sans succès. J'ai démonté l'optique ainsi que le clignotant je n'ai rien vu d'anormal que ce soit au niveau des faiscaux ou des connectiques.
Avez-vous une idée ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Masse dans le clignotant avant droit [328i E46 Phase 1]
Message par ricric11 »
salut
as tu changé ton ampoule de veilleuse avant droite ?
si ce n'est pas le cas, fait le et tout rentrera dans l'ordre *98/
kyak
[resolu] Masse dans le clignotant avant droit [328i E46 Phas
Message par kyak »
T'es un pro, effectivement la veilleuse sintille très très légèrement et c'est presque invisible, et lorsque l'on déloge celle qui se trouve sur la phare gauche même symptôme, la cligo gauche reste allumé, le diagnostic est donc le bon, veilleuse fatigué=cligno allumé.
Merci beaucoup je pensais à un pb plus grave.
jerms
Véhicule : 320d pack MII
Message par jerms »
moi j'ai le probleme inverse. Les deux ampoules du feux arriere droit, qui servent de veilleuse, ne s'allument pas fond. Ceci allume le temoin au tableau de bord. J'ai changé les ampoules mais toujours le meme probleme.
Quelqu un a une idee?
kyak
Message par kyak »
Tu as peut être un problème de masse bien connu sur ce modèle.
Change l'autre ampoule aussi au cas où.
Vérifies bien la platine est les connectiques arrières.
refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
jerms
Message par jerms »
oui ca doit surment etre ca! moi qui n'arrete pas de regarder la liste des tuto pr les e46, je n'ai pas pensé a aller voir celui la :oops:
merci kyak
jerms
Message par jerms »
Super le tuto! Plus de temoin au tdb et les ampoules ont l intensité normal
ricric11
jerms a écrit :Super le tuto! Plus de temoin au tdb et les ampoules ont l intensité normal
oui j'avais eu le souci aussi après achat de la mienne !!
j'avais posté la solution ici voyant-allume-check-control-t19380.html
