[ Fiche pratique ] Mesure électrique.
David13240
Message par David13240 »
Mesure de la tension.
L' objectif de cette mesure est de contrôler si un élément est correctement alimentés.
Pour cela il faut contrôler la tension aux bornes de l’élément concernés.
Prenons l'exemple d'un capteur de pression de sur alimentation d'un moteur M51.
Le capteur est alimenté sous une tension de 5 V par le calculateur de gestion moteur.
- Le câble rouge symbolise l'alimentation positive : +
- Le câble bleu symbolise l'alimentation négative : -
- Le câble jaune symbolise le câble servant pour le signal du capteur.
La mesure la plus efficaces consiste à mesurer la tension aux bornes de l’élément concernées.
L'objectif de cette démarche consiste à contrôler :
- L'état des câbles.
- L'aptitude du boitier à fournir l 'alimentation électrique au capteur.
En cas de non dysfonctionnent on doit trouver : 5V.
Cas particulier :une résistance présente dans le faisceau
Une résistance est un élément qui freine le courant électrique. Pour la plus part elle sont créer par des mauvaise contact.
la corrosion entraine les mêmes dysfonctionnement.
Voici un exemple : Le rectangle noir sur le +, symbolise une résistance.
Au vue de ce schéma nous mesurons une tension inférieure à 5V.
A titre d'exemple, nous prendrons 3 V
Avec cette mesure le capteur est loin de fonctionner comme il se doit et entraine un dysfonctionnent moteur.
Suite de la recherche de panne :
Une fois que l'on est sur que le composant est mal alimentés.
On pourrait dans ce cas débrancher le calculateur et le capteur et faire une mesure ohmique du câble. C'est une mesure qui tombe sous le sens et il est fort probable que l'on trouve l'origine de la panne.
Cependant, je préfère utiliser le voltmètre et mesurer la chute de tension.
La mesure ci dessous s'applique pour les 2 câbles d'alimentation.
La mesure consiste à ce mettre sur les 2 extrémité du câbles ( sous tension ) avec le voltmètre.
Dans un cas normal, la valeur doit être inférieur à 0V
Dans l’exemple présenté on trouverai 2 V, c'est exactement ce qui manque au 3 V mesurer aux bornes du capteur. Car en électricité rien ne se perd
Modifié en dernier par David13240 le 25 oct. 2012 22:09, modifié 1 fois.
David13240
Re: [ Fiche pratique ] Mesure électrique.
Mesure de court circuit :
La plus part des court circuit ont pour conséquence la rupture d'un fusible. Et forcement qu' on en remet un, il pète à nouveau.
Pour cela quelque mesures sont à prévoir.
Dans cette exemple, la rupture d'un fusible provoque une effet domino. En effet divers capteurs ne sont plus alimentés.
Pour cela, les plus facile est de :
- Retirer le fusible.
- Mettre une des pointes du multimètre dans la cosse du fusible ( coté capteur ) et l'autre sur une masse.
Pour cela je met en position " sonnerie "
Et à partir de ce moment, on retire les connecteurs mes un après les autres.
Dans ce cas précis, la sonnerie s’arrête lorsque l'on retire le câble du capteur vilebrequin ( alimentation positive ) sur le connecteur X6964.
[b]Autres technique de mesure ( avec le voltmètre )
[/b]
La technique avec le voltmètre impose le fait qu'il faille débranchées les 2 extrémités du câbles.
Le câble à mesurer ne doit être branché à aucun éléments.
Et seulement au moment au les câbles est débranchés des 2 cotés, la mesure peut commencer.
L'objectif est de mettre d'un coté du voltmètre sur le câble concernés et l’autre sur le pôle positif.
Dans ce ces la valeur doit être inférieure à 1V.
David13240
Mesure de la consommation de courant de repos.
Avec le multimètre il faut placer ce derniers en série entre le masse et le pôle - de la batterie. le multimètre en position ampèremètre.
Suite à cela il faut fermer le véhicule, et attendre entre 30 mn et 60mn ( avec option téléphone ou chauffage axillaire )
La valeur ne doit pas excéder 0.08 A.
Si valeur trouvée dépasse 0.08 A, i faut débranché chaque fusible jusqu’à la valeur tombe à 0.08A
Pour exemple, lorsque l' on lève le fusible 25, le consommation s’arrête.
On effectue la même mesure mais en débranchant l'élément qu' alimente ce fusible ( dans cet exemple, il y a seulement le DSC, pour d'autre cas il peut avoir plusieurs éléments )
Lorsque l'on débranche le DSC la consommation s’arrête, on peut donc déduire dans ce cas, que le DSC est la source la consommation de courant.
Et que par conséquent, il est a remplacer.
David13240
A ne jamais faire
Ne jamais faire une mesure avec connecteur débranché ne donne rien de pertinent.
De plus elle apporte une mesure erronée et même à de mauvais diag.
Les raisons sont qu' une résistance électrique soumis à du courant augmente de manière exponentielle sa résistance.
Hors dans l'exemple ci-dessus aucun consommateur ( capteur ) n'est branché.
Pour en avoir fait plusieurs fois l'expérience dans ce type de mesure on trouve 5 V alors qu'une résistance est dans le circuit.
Même si je conçois que c'est moins pratique il faut effectuer toujours les mesures de tensions aux bornes de l’élément concerné et ce, circuit branché.
David13240
Bonsoir à tous.
Pour clôturez ce post rien de mieux que d'un peu de pratique.
Contrairement à ce que pue lire, les mesures électrique impose une extrême rigueur.
Les mesures suivantes démontrent l' utilité d’effectuer les mesure de tensions aux bornes de l’élément concerné.
Pour faire simple, j'ai prit une lampe que j'ai branché sur une batterie.
Ensuite j'ai effectué une mesure de tension sur la batterie.
Pour l'exemple j'ai utilisé un rhéostat de jauge à carburant que j'ai immobilisé avec du chatterton afin de ne pas modifier la valeur ohmique.
Ensuite j'ai mit en série cette fameuse résistance ( rhéostat ) de 299 ohms et j'ai effectué une mesure de tension élément débranché ( la lampe )
Alors je sais j'ai mal cadré la photo, ne vous inquiété pas, je vais la refaire.
Schémas
Et voila tous simplement comment on se fait avoir. Ce genre de mesure mene à coup sur à une erreur de diagnostic.
C'est pour cela que l'on mesure toujours aux bornes du composant
La seule mesure efficace est celle qui suit
Schémas
Une fois que l'on avéré une alimentation insuffisant ( dans ce cas inexistante ). ont mesure la chute te tension.
Il faut savoir que :
Tension batterie = Tension aux bornes de la lampe + Chute de tension fil pôle négatif + chute de tension pôle positif
Dans un cas normale on doit avoir
Tension batterie ( 12 V )= Tension aux bornes de la lampe ( 11.98 V ) + Chute de tension fil pôle négatif ( 0.01 V ) + chute de tension pôle positif ( 0.01 V )
Ainsi l'équation s'équilibre, car rien ne se perd, rien ne se créer mais dans certain cas tous se retrouve ailleurs.
Reprenons le cas en cours
il faut mesurer la chute de tension sur le fil + ( dans un cas normale la valeur ne doit jamais dépassé 1 V grand max )
Schémas
En conclusion : C'est pour cela que lampe ne s'allume pas car il y a 0 V à ces bornes.
Si vous avez des question n'hésitez pas, cordialement David.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Merci pour ce cours de prise de mesures :bravo:
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Voilà qui devrait aider beaucop de monde encore et encore...
Rémi87
Véhicule : E91 335D Sport Design
Message par Rémi87 »
*br* *br*
Merci pour tous ces exemples... Rien à ajouter!
C'est clair, bien expliqué... et surtout : juste!!! *62* *62*
David13240
Rémi87 a écrit :*br* *br*
Connaisseur ?
Rémi87
Ce n'est pas mon métier, mais j'aime bien bricoler et surtout comprendre les choses!! :wink: Et ton didacticiel est très bien fait, et recoupe ce que j'ai pu expérimenter, même si c'étaient sur des véhicules plus simples que nos BM!
Les principes de test des capteurs restent les mêmes...
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
