Bonjour a tous
Voila en prenant ma voiture tout a l'heure, je remarque que le voyant d'huile et de batterie reste allumés en rouge.
Je décide de rouler un peu et je m’aperçois que le compteur de vitesse ne marche plus. Les portes ne se ferme plus automatiquement en roulant.
Le véhicule démarre très bien.
Merci de votre aide
E46 330d an01 Voyant de batterie et huile allumé
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: E46 330d an01 Voyant de batterie et huile allumé
Gohan33 a écrit :Bonjour a tous
Merci de votre aide
salut tu es sûr que c'est le voyant d'huile et batterie ? et pas celui de l'anti patinage et frein a main ?
pour le vérrouillage c'est normal, comme ton compteur ne monte pas, le ZKE ne déclanche pas le vérrouillage.
si tu es sûr que ce sont bien les voyants de batterie et d'huile qui reste allumés, ce que tu peux faire c'est débrancher les 2 bornes de la batterie et les mettres en contact pendant 2 ou 3 minutes, ce qui éffacera la mémoire et règlera peut etre ton problème
