Question concernant jantes E46
Thib87
Message par Thib87 »
Coucou tout le monde.
J'avais déjà posté dans la présentation de ma titine, mais vu que la catégorie n'est pas la plus vue, je reposte ici.
Donc voilà, un de mes collègue vend des 135M, à la base je partais plutot sur des CSL..., mais ça peut valloir le coup quand même là. J'ai donc besoin de vos avis.
Les jantes sont correctes mais auront besoin d'être refaites dans les temps prochains pour être au top. Ce qui, à vrai dire, n'urge pas vu que ca sera mon pack été.
Je me suis déjà renseigné auprès de mon carrossier pour avoir une idée du tarif, il m'a annoncé 50-60€ par jante, mais avec des réserves car il préférait les voir.
Elles étaient donc montées sur une E39, et du coup je m'interroge parce que la monte me parait bizarre.
C'est 8.5x18 pour l'avant et l'arrière. Du coup pour ma 320 je suis pas sur que ça passe devant.
Les pneus c'est 245/40ZR18. Mais ils sont morts donc ca c'est pas un soucis.
Concernant l'ET c'est noté 20 à l'arrière des jantes.
La ou j'ai le plus d'inquiétudes, c'est concernant le fait que ca se monte à l'avant.
Egalement, dans le cas où le 8.5 passerait devant, est-ce ca correspondrait au niveau de l'ET ? J'ai pas envie de fusiller mes roulements ou que les jantes déborde de 5cm **1
Et surtout je ne veux pas tirer mes ailes, trop de boulot et pas de matos.
Voili voulou je vous met deux petites photos d'une des jantes.
Un petit EDIT : est-ce que à l'oeil on peut savoir si c'est des OEM ou de replica ? Le "Made in Italy" inscrit à l'arrière me ferait dire replica 46*
En espérant qu'une âme charitable pourra me renseigner, merci d'avance *11*
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: Question concernant jantes E46
Message par oxi81 »
Thib87 a écrit :est-ce que à l'oeil on peut savoir si c'est des OEM ou de replica ? Le "Made in Italy" inscrit à l'arrière me ferait dire replica 46*
Les OEM sont siglées BMW. *59/
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Pour moi ce sont des répliques ;)
Thib87
Déjà une réponse, merci !
J'avais pris des photos de l'arrière, pas de grande qualité mais assez bonnes pour voir qu'elles ne sont pas siglées BMW, donc :arrow: REPLICA
Merci à vous.
Concernant la largeur de jante une idée ?
Le 8.5 ca passerait ?
D'ailleurs je corrige ma bêtise sur mon précédent post... Ce ne sont pas des 135M mais des M5...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonjour,
si elles étaient sur une e39 et que tu veux les mettre sur une e46
il va falloir que tu prévois de mettre une bague de centrage car
le diamètre des moyeux est de 74.1mm sur les e39
alors que sur toutes les autres BMW les moyeux sont de 72.56mm.
oxi81
Message par oxi81 »
Thib87 a écrit :Egalement, dans le cas où le 8.5 passerait devant, est-ce ca correspondrait au niveau de l'ET ? J'ai pas envie de fusiller mes roulements ou que les jantes déborde de 5cm **1
Sur e46, c'est du 35-40 environ.
En 8,5 de large à l'avant, tu vas pas avoir beaucoup de marge de manoeuvre... *61*
Il te faut essayer sur la voiture.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Du 20 sur une E46? Je pense que ça va toucher au niveau des ailes. En tout cas, les roulements ne vont pas aimer... :roll:
Thib87
Non c'est du 18 celle que je montre.
Mais quoiqu'il en soit j'abandonne le projet. Ca sera trop galère au quotidien. En plus si il faut que je rajoute des de centrage merci.
J'ai dégoté un jeu de Style 44 a coté de chez moi pour pas cher, faudra juste que je les fasse refaire.
Merci pour vos renseignements en tout cas *98/
oxi81
Message par oxi81 »
Du 20, il parlait de l'ET, je pense. *98/
Thib87
oxi81 a écrit :Du 20, il parlait de l'ET, je pense. *98/
Exact, j'avais pas fait le rapprochement **1
