[TUTO] activer clignos à ouverture/fermeture avec NCS EXPERT
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
voici un tuto pour activer les clignotants (simule une alarme) à l'ouverture et fermeture de la voiture, ça fonctionne pour les E38, E39, E46.
Je précise que j'ai appris à le faire grâce à l'ancien forum : BMW-CODING, celui-ci ayant fermé, je me permet de le réécrire.
Voici le lien pour commander l'interface avec son logiciel, avec ça vous pourrez toucher de la E34 jusqu'aux modèles 2010 : http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 0816474624
Ce tuto a pour but d'aider les personnes souhaitant coder quelques options sur leur voiture, ceci n'est pas sans risque, en faisant ça, vous êtes totalement responsables de vos actes, FORUM-BMW.FR et moi ne serons tenus responsables en cas de dommages sur votre véhicule.
1) Pour commencer, installer l'INPA et sa suite (je ferai un tuto pour l'installer s'il n'y en a pas, et surtout à la demande de certains).
2) Ensuite, démarrer NCS Expert
3) Cliquer "FILE" dans la barre de menu, et sur NCS CAR MEMORY, puis OK.
4) Appuyer ensuite sur F1 "VIN/ZCS/FA"
5) Cliquer sur F3 "ZCS/FA/F.ECU", et choisissez votre modèle E38, E39, ou E46.
6) Choisir EWS puis OK.
7) Appuyer sur F6 "back".
8) F5 "CAR KEY MEMORY"
9) Dans la deuxième colonne "FUNCTIONS" cliquer sur "HEIMLEUCHTEN_SL_V", appuyer sur F1 "read", et patienter environ 20 secondes.
10) Toujours dans la deuxième colonne, cliquer sur "QUIT_OPT_ENTSCH" et là dans la 3ème colonne "PARAMETER", cliquer sur "AKTIV" puis F2 "TAKE OVER".
11) Se mettre maintenant sur "QUIT_OPT_SCHAERF", se mettre sur "AKTIV" dans la 3ème colonne, puis F2 "TAKE OVER".
12) Pour finir, se mettre sur "QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE", mettre "AKTIV", puis F2 "TAKE OVER".
13) Appuyer sur F4 "BROADCAST" et là vous aurez un message vous disant que les données ont bien été envoyé.
14) Fermer tout, sortir de la voiture et essayer.
Si tout a été suivi à la lettre, ça devrait fonctionner à merveille, vous aurez les clignotants qui vont scintiller une fois à l'ouverture, et deux fois à la fermeture.
J'ai appliqué ce tuto sur plusieurs véhicules, 2 320D, une 330D, et une E39.
Pour ceux qui ont peur de toucher à ça, ne le FaITES PAS, comme dit plus haut, toucher au calculateur n'est pas sans risque.
Je ferai un tuto pour CODER cette option, c'est à dire ajouter une option qui n'est pas dans le calculateur comme ici.
32#i_lover
Re: [TUTO] activer clignos à ouverture/fermeture avec NCS EX
Message par 32#i_lover »
romaster a écrit :Si tout a été suivi à la lettre, ça devrait fonctionner à merveille, vous aurez les clignotants qui vont scintiller une fois à l'ouverture, et deux fois à la fermeture.
Ah? Chez moi c'est le contraire. 1 fois à la fermeture et 2 à l'ouverture.
Ça peut se faire aussi avec BMW Scanner 1.4 à la page ZKE - Coding.
Section "Acknowledgement" (colonne de droite) cocher "Arming, doors closed - optical" et "Disarming - optical".
romaster
Je confirme, c'est bien une fois à la fermeture, et deux fois à l'ouverture ^^
Edit : voici un nouveau lien Ebay pour l'achat du câble : http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Dia ... 0606867879
Modifié en dernier par romaster le 03 avr. 2013 16:50, modifié 1 fois.
Clem530i
Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
Message par Clem530i »
Bonjour tous le monde *59/
Je viens de trouver cette section sur le forum et elle me plaît beaucoup ^^, le prix n'est pas très chère visiblement pour le matériel en revanche on peut se brancher sur n'importe quel ordinateur ? J'ai un Asus avec windows 7, ça peut marcher ?
Merci de vos réponses, j'attend avec impatience :grin:
romaster
merci de créer un topic pour ce genre de question la prochaine fois, bref, c'est compatible avec toutes les versions de Windows, à part NCS expert si je ne me trompe pas qui lui n'aime pas le 64bits, donc si c'est le cas tu crées une machine virtuelle à l'aide de Vmware et un xp/vista/w7 en 32bits et c'est ok, ou comme moi, un dual-boot.
dolu-57
Véhicule : BMW (E90) 330da
Message par dolu-57 »
bonjour Romaster et tout le monde,
quelle version de NCSexpert et EDIABAS as-tu?
ça fais peu de temps que je me suis mis au codage, mais j'ai lu des tonnes de pages web en anglais comme en français, mais jamais vu une procédure de codage comme tu l'as décrit (NCS car memory / car key memory / broadcast... 46* )... mais ça m'intéresse.. *15*
romaster
c'est normal que tu n'as jamais vu cette méthode, elle ne code pas, elle ACTIVE les options non-actives; pour le codage, faut que je fasse le tuto, mais j'ai la flème ^^
dolu-57
mais moi quand j'ouvre NCSexpert, et que je charge un profil ---> pas de "NCS CAR MEMORY" ...
romaster
Parce que tu n'as pas la même version, pour charger "car key memory", c'est pratiquement la même procédure, faudrait que je regarde avec mon autre NCS.
losub
Véhicule : x3 e83
Message par losub »
peut on le faire sur X E83?
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
