probleme centralisation a distance
bonjour a tous voila je possede un 525d année 2000 et depuis peu j'ai un gros probleme que je n'arrive pas a resoudre donc je m'adresse a vous de maniere a sortir de cette galere voici le probleme : la telecommande por l'ouverture a distance ne fonctionne plus j'ouvre ma voiture avec la clé j'ouvre la porte et les feux de detresse s'allume (l'alarme se declenche ) je me dit que c'est surement la batterie de la telecommande j'ouvre la telecommande je verifie la tension de la pile elle indique 3.41 v donc pile ok mais la telecommande ne fonctionne toujours pas je me rend en concession bien sur il me dise que c'est la clé mais ne peuvent pas me la reeinitialisé de suite donc je me rend dans une autre concession car le probleme est urgent les detresse sont allumés et c'est assez genant arrivé en concession le mecano test ma clé et me fait des manip avec le contact tous sa sans aucun resultat il me dit la clé est bonne elle est reconnu pas besoin de reeinitialisé mais toujours le meme probleme ici certaine persoone me parle du boitier confort mais je doute un peu car tout le reste fonctionne si vous avez une solutions merci de m'aidé sportivement
- Bmw_92
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Re: probleme centralisation a distance
Tu as un boîtier récepteur qui fonctionne avec ta telecommande, tu sais où il se trouve?
C'est une alarme d'origine ?
bonjour j ai le même problème sur ma 530 D de 2002 tu peu regarder sur le site www.darkgyver.fr cela pourra marcher pour toi moi toujours rien bon courage !!
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, perso je reste sur ma position comme je t'ai dit sur ton post orlando 86 > > clef déprogrammé.
