[Eserv-net] Bibi brosse
Fredmas
Message par Fredmas »
Catégorie :
Brosse
Marque :
Eserv-net
Produit :
Bibi brosse
Conseils d'utilisation :
Cette brosse souple possède une forme idéale pour nettoyer entre les branches des jantes, et peut être pliée et déformée pour nettoyer l'arrière des branches.
Commentaires et avis :
J'aime bien cette brosse, car sa forme arrondie permet de bien nettoyer entre les branches des jantes, sans avoir besoin de beaucoup l'enfoncer.
Aucune partie, autre que les poils, ne vient en contact avec la jante, évitant ainsi toute rayure.
Toutefois, les poils étant souples et pas si longs, il faut éviter d'appuyer trop fort dessus pour ne pas toucher l'armature.
Elle est une concurrente à EZ, mais je la préfère par sa longueur plus agréable à utiliser.
Si on s'en sert souvent, à la longue les poils peuvent commencer à ne plus parfaitement revenir à leur position d'origine.
En conclusion je l'utilise régulièrement, à chaque lavage de mes jantes.
Cette brosse a les poils très doux, mais peut-être un peu courts à mon goût.
Lien et exemple :
http://www.forum-bmw.fr/330da-pack-m-t36237-880.html#p388151
http://www.forum-bmw.fr/330da-pack-m-t36237-1680.html#p511296
Modifié en dernier par Fredmas le 19 janv. 2013 14:06, modifié 1 fois.
Fredmas
Re: [Eserv-net] Bibi brosse
Et voici quelques exemples d'utilisation en photo *br*
Ici comparé à la Bibi Brosse, le Swissvax Detail, et le Autoglym Wheel
:geek:
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
Merci pour la fiche...elle a l'air bien cette brosse *98/
Fredmas
Merci *59/ Elle n'est pas mal du tout oui. Sa forme est très pratique, un peu plus que la EZ pour mes jantes en tout cas. **2
Je m'en sers à chaque lavage **2
eservnet
Véhicule : 316i compact de mon yannou
Message par eservnet »
Bravo,bravo
Je suis tous a fait d'accord avec toi et je n'est rien a dire a tes propos sur cette brosse.
Le point négatif de cette brosse effectivement est le poil court et le gros avantage pour en association avec la EZ est que ma EZ reste en travail droit car plus fragile (plus chère de 7euros que l'autre)
Le point positif est que cette brosse je la plie en U pour faire les arrières de jantes.
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: *40* et fier de l'être.
Christouf
Effectivement elle peut être top pour faire l'arrière des branches de mes jantes *98/
Fredmas
**2
Comme quoi elle a plusieurs fonctions, car je ne la tords pas. Je l'apprécie tout particulièrement entre les branches,
et surtout pour la base des branches (un calcaire) où jusqu'à présent c'est la plus efficace de ce que j'ai testé. *59/
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
encore un accessoire à rajouter sur ma liste pour la prochaine commande...
Retourner vers « Matériel & Accessoires »
