Radar de recul muet sur une 530d E39
cycydoux
Message par cycydoux »
après avoir écumé les sujets concernant les radars de reculs défectueux sans succès, je me permet de suggérer le cas de ma 530d de 2001 (e39) 190 000.
Je l'ai depuis plusieurs mois et depuis que je l'ai, j'ai remarqué que les avertisseurs d'obstacles ne fonctionnent qu à l'avant et pas en marche arrière. Je m'en passe sans problème, mais je me demande quand même d'où peut venir le problème, sachant que:
- le bouton PDC est bien activé
- il n'y a pas d'attelage
- je n'ai trouvé aucun fusible en panne, ni aucun concernant les radars
- quand je passe la marche arrière avec la clé en position 2, j’entends bien des bruits en collant l'oreille à côté de chacun des capteurs du pare choc arrière
tout ça me donne l'impression que ça fonctionne, mais aucun signal sonore ne se produit.. bizarre!
Quelqu'un a-t-il une idée? merci d'avance
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Radar de recul muet sur une 530d E39
Message par romaster »
Bonsoir,
à coup sûre le HP n'est plus alimenté, d'ailleurs je sais pas si c'est le même que pour les radars de devant, si oui, regarde si un fil n'est pas coupé à l'arrière, et si ce n'est pas le même, prend un petit HP et tu le remplaces.
cycydoux
merci romaster pour la réactivité, effectivement ça semblerait logique.
Question subsidiaire, où se cache ce haut parleur et est-ce que c'est facilement accessible?
romaster
Pas de soucis, nous sommes là pour s'entraider :)
Par contre c'est le modèle d'origine ? Si oui là je saurai pas vraiment t'aider, faudrait regarder sur realoem, au pire passe moi ton numéro VIN en MP, et je regarde ça.
Si c'est pas de l'origine, tout dépend où le boitier a été placé ^^
cycydoux
Effectivement, je pense que le système est d'origine. J'ai été voir sur Reloem (merci du tuyau d'ailleurs) et voilà le schéma:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=66&fg=05
J'ai aussi été chercher d'où vient le son du PDC avant, qui lui fonctionne, et ça semble provenir de sous le tapis du conducteur ou vers le pédalier. Je chercherai la bébête plus précisément pour voir si c'est ça et je vous dirais ça!
romaster
Bah voilà tu n'as plus qu'à vérifier maintenant ^^
cycydoux
Voilà, j'ai démonté le Haut parleur et il semble fonctionner, car il émet du son avec le PDC avant (broche blanche + petite broche noire du milieu), et lorsque j'enclenche le PDC arrière et que je connecte la broche noire à un autre haut parleur, aucun son. D'ailleurs si je mesure avec le multimètre, il me donne 0 alors qu'il y a environ 12V avec l'autre broche.
Donc il semble que le problème soir en amont, mais qu'est ce que ça peut être (un fil coupé?)
romaster
Là je pencherai sur le boitier qui déclenche tout l'arrière, puisque tout semble fonctionner.
cycydoux
dans ce cas ça restera comme ça car ça ne doit pas être donné ces bêbêtes, merci quand même de votre aide!
romaster
Regarde sur Ebay, en casse, Leboncoin ... ^^
