Défaut ODB suite à changement ampoules ANGELS EYES
Je galère un peu...
Je m'explique, je viens de changer les ampoules jaunes de mes ANGELS EYES par des LEDS blancs et je rencontre le problème suivant:
"Veilleuse AVG en panne"
Pour l'avant droit aucun soucis tout fonctionne par contre pour l'avant gauche, elle s'éteint au bout de quelques secondes + défaut ODB.
Est-ce quelqu'un à une idée sur l'origine du problème (ampoule, fusible...)?
D'avance merci
Je galère un peu...
D'avance merci
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Défaut ODB suite à changement ampoules ANGELS EYES
Bonsoir,
les leds que tu as mis sont de même marque ? Le fil a bien été rebranché ?
Si oui pour les deux, vu que le côté droit fonctionne, c'est ta led qui est probablement défectueuse, car comme tu le stipules, il n'y a pas d'erreurs pour le côté droit, ce qui implique qu'elles sont anti-erreur, donc ta led est HS.
Modifié en dernier par romaster le 03 févr. 2013, 22:12, modifié 1 fois.
- gibs
- Véhicule : BMW E84 X1 xDrive
J’ai eu le même problème BMW e90, dévisse la led et vérifie les soudures
@+Gibs
@+Gibs
Merci pour vos réponses
Voilà le lien de l'annonce:
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-253.html
Oui, je penche plus sur le fait qu'elle soit défectueuse
- Véhicule : E91 335D 2007
As-tu fait l'essai de les intervertir histoire de voir si le défaut change bien de coté ?
ci_fran a écrit :Bonjour,
Non, j'essayerai samedi et je vous tiens au courant...
Quelques news!
J'ai interverti les ampoules et donc il s'agit bien d'un prob. électrique (fusible ou autre) car les 2 ampoules fonctionnent parfaitement côté droit
Pour rappel, le côté gauche reste allumé quelques secondes puis s'éteint avec message d'erreur sur l'ODB "voyant AVG en panne"...
Ce qui est également très étrange, c'est que j'ai testé les anciennes ampoules (les jaunes) et qu'elles ne fonctionnent pas non plus côté gauche et R.A.S. côté droit
Je pense que j'ai dû griller quelque chose
Je vais prendre RDV chez BM' pour une recherche plus approfondi du prob.
bonjour,sur mon ancienne 325i e90 j avais installé ces ampoules blanches qui d ailleurs sont assez galere a changer,au bout d 1mois il y en avait une qui avait claqué!!garantie,tres voir trop long a ce qu il m en renvoi une!!!il me renvois une mauvaise couleur(pas la meme)et de plus a chaque fois que je démarrais elle se mettais a clignoter!!puis au bout d un moment message d erreur suer le tableau de bord!!!pour l instant sur ma nouvelle j ai laché l affaire avec ces ampoules car sa m a soulé!!!quelqun connait un fournisseur qui en a des fiables et plus puissante?car la journée on ne les voyaient casiment pas....
