jantes 19 sur 330d besoin de rabaisser et de combien?
JEREMY020579
Message par JEREMY020579 »
slt a tous je v monter des jantes 19 pouces style M3 et je vient d'essayer une jante a l arriere je trouve que ca fait haut de combien pourrai-je l'abaisser sachant que c un 330d pack sport merfci
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: jantes 19 sur 330d besoin de rabaisser et de combien?
Message par david330d »
moi je dirai -3 max après tu risque de toucher si tu charges ta caisse
13alban13
Message par 13alban13 »
Le problème c'est surtout l'utilisation d' amortisseurs "normaux" avec des ressorts courts. -3 , -3.5 cm par rapport au chassis normal est le maximum. plus il faut prendre des combinés filetés.
JEREMY020579
merci c'est ce que je penser sur fk automotive ya des ressort mais c pas preciser si c'est l 'avant ou l arriere
david330d
moi perso j'ai rabaissé que l'avant et je suis a -35mmet les ressorts sont des h&r et j'en suis satisfait
JEREMY020579
pkoi que l'avant tu a rabaisser
david330d
histopire d'avoir un german look et surtout parce que a l'arrière ça toucherait sinon car quand je pars en vacances la voiture chargée ,je passe meme plus ma main a la verticaleni al'horizontale entre mon aile arrière et le pneu
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Message par teutul54 »
le German look c'est rabaisser que l'avant? **1
david330d
tu peux rire mais oui c'est avoir l'avant beaucoup plus bas que l'arrière et des jantes a déport pour ton info
teutul54
German look c'est des grosses jantes à déport au ras des ailes et non pas une voiture qui pique du nez...
