probleme clé
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
probleme clé
Message par david330d »
salut a tous voila depuis un moment ma clé(le double) ne fonctionne pas pour ouvrir les portes de ma voiture !donc j'ai suivi le tuto de darkgyver et j'ai ouvert la clé pour voir si a tout hasard il n'y aurait pas une soudure au niveau de l'accu qui aurait cassée mais rien 46* j'ai entendu parlé de déprogrammation mais comment ça peut bien arriver? j'attend un testeur de la part d'un ami a moi de manière a tester le voltage de l'accu.
toute solution est bon a prendre mais j'aimerai bien que cette clé fonctionne on ne sait jamais...
PS:pour info la clé marchait parfaitement avant mais n'a pas été utilisée pendant un moment .depuis j'ai essayé de l'utiliser le plus possible en espérant qu'elle se recharge mais rien n'y fait et l'autre clé par contre marche parfaitement
:merci: pour vos futurs posts
david330d
Re: probleme clé
petit up personne pour m'éclairer??? *63* *63* *63*
decadanss
Véhicule : 330CIA cabriolet M
Re: probleme clé
Message par decadanss »
Ta essayé la procédure pour l'apprentissage de la clé ? Car vu quel avait plus de batterie elle a du perdre ca config
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: probleme clé
Message par darkrc »
decadanss a écrit :Ta essayé la procédure pour l'apprentissage de la clé ? Car vu quel avait plus de batterie elle a du perdre ca config
*21* j'ai du effectuer la procédure sur la 330i à madame et ça fonctionne nickel.
david330d
Re: probleme clé
bon j viens d'avoir mon pote au tel il arrive pour que je puisse tester l'accu sinon j'ai pensé a la reprog mais y a un risque de tout dérègler sachant que mon autre clé fonctionne et j pars du principe quand on sait pas on fait pas
darkrc
Re: probleme clé
Dans tous les cas il faudra faire le réapprentissage sur les 2 clés si tu lance la procédure.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme clé
Message par ricric11 »
330d'05 a écrit :petit up personne pour m'éclairer??? *63* *63* *63*
je vais rechercer sur le tis etr te tien au courant *98/
mais tu as fait combien de km en un seul trajet avec la 2eme clé ?
et si tu t'en sert plusieurs fois n'utilise pas la télécommande a chaque fois !!!
zx636r
Re: probleme clé
Message par zx636r »
ta clef a pu de jus , faut la mettre dans ton neman et demarré avec , elle se rechargera ;)
c'est tout simple :)
david330d
Re: probleme clé
je viens de test l'accu et elle me sort 3.3 V donc est elle bonne ou pas? la je coince un peu... 46*
david330d
Re: probleme clé
après recherche sur la revue de darkgyver la tension est la bonne maintenant j'aimerai savoir pourquoi ça marche pas!!! *63* *63* *63*
