Pour les problèmes de puissance à bas régime, je voulais voir votre avis sur une solution que j'aimerai proposer :
pensez vous qu'une défaillance du système de préchauffage puisse entrainer une perte de puissance ?
pour résumé, j'ai effectué les tâches suivantes :
1- changement du collecteur d'admission
2- j'en es profité pour changer les durites de dépression et nettoyé la vanne EGR
3- changement du débitmètre
4- vérification du circuit de gazole sans problème
5- lors d'un diagnostique électronique, j'ai vérifié le fonctionnement du turbo et de sa tige mais aussi de la vanne EGR
6-j'ai encore un défaut qui est le relais de préchauffage ( peut être bougie de préchauffage )
Pour information, j'ai une 330D E46 phase 1 183 chx année 2001, j'ai l'impression que la 320D phase 2 150chx marche mieux, plus linéraire en tout points mieux.
J'envisage de changer le relais + les bougies ce week-end, je vous tiendrais au courant.
voila messieurs pourriez vous me faire un retour si ma démarche est bonne ? si cela peut améliorer ma situation.
je vous remercie par avance.
hormis une gestion électronique défaillante je vois vraiment pas.as tu a tout hasard fais un diag chez BMW?
