[TUTO] définir le nombre de clignotements des clignotants
dolu-57
Véhicule : BMW (E90) 330da
Message par dolu-57 »
Pour e90
Quand on appuie "légèrement" sur la commande des clignotants, ça clignote 3 fois... waw. voilà une astuce pour choisir le nombre de clignotements:
cela implique que vous connaissiez un minimum NCSexpert et coder une option...
il vous faudra aussi NCSdummy (version 0.6.0.0) disponible ici -> http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1553779
1) ouvrir NCSexpert et chargez votre VIN
2) cliquer sur "Process ECU" puis choisir "NFRM" (ou FRM pour les pre-LCI à ce qu'il paraît) puis "Read"
3) ouvrir NCSdummy -> choisir le chassis (e90) -> cliquer sur "Browse..." -> puis sur "Load NETTODAT.TRC"
4) cliquer sur "Filter" -> puis sur "Filter Modules By Trace file..." (ou choisir directement votre module si vous le connaissez, il est repérable lors de la lecture avec NCSexpert)
5) chercher "MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK" (utiliser la petite loupe sauf si vous avez beaucoup de temps à perdre)
6) clic droit sur "wert_01" (ou wert_02) -> puis sur "Add Parameter"
7) dans la case "Parameter" écrire ce qu'il vous plaît
8) dans la case "Data" écrire le nombre de clignotements que vous désirez (entre 00 et 07, 01 étant évidemment inutile...)
9) cliquer sur "Export Nettodata" et exporter dans votre dossier "WORKS" (NETTODAT.MAN et non NETTODAT.TRC)
10) de retour dans NCSEXPERT (en supposant que vous ne l'ayez pas fermer depuis la première étape), cliquer sur "BASIC FUNCTIONS" puis selectionner "coapiCodeSgByNettoData" et dans "nettodatenlist" inscrire "NETTODAT.MAN" et validez
11) voilà, normalement c'est bon! (il faut peut-être sortir et vérrouiller la voiture puis revenir quelques minutes après pour que ça fonctionne)
PS: si vous avez l'idrive et que vous pouvez choisir dans les options d'activer ou non le "clignotement 3x" (case à cocher ou non), à chaque fois que vous toucherez à cette case, le codage sera annuler (en tout cas c'est valable pour moi..)
pas très utile mais bon...peut-être que certains aimeront
anonyme
Re: [TUTO] définir le nombre de clignotements des clignotant
Message par anonyme »
Dans le manuel de l'auto, il y a une procédure permettant de définir au choix 1 x ou 3 x le clignotement du 1er cran de la commande . Au 2eme cran le clignotant ne s'arrête qu'en fonction de la position du volant . :wink:
dolu-57
patrix a écrit :Bonjour,
Oui et avec ce codage tu pourras définir le nombre de clignotements que tu veux
Micka335i
Véhicule : E93 335i///M
Code VIN : P167075
Message par Micka335i »
Bonjour je suis de Thionville je recherche quelqu un qui pourrais m aider à ajouter des options sur ma e93? Merci bonne journée à vous *11* *44*
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
salut , cette procédure codage ne fonctionne pas, ce n est pas la bonne procédure
Modifié en dernier par ludo132 le 17 mars 2019 11:49, modifié 1 fois.
Code VIN : CG60111
possible avec la version payante de CARLY. Perso passé à 5 ald 3 Max
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
