Conso élevée !!!
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Conso élevée !!!
Message par Cessone17 »
Bonjour a tous,
Suite a mon remplacment de filtre à gasoi, j'ai un problème de consommation plus élevé et un problème deconometre qui déconne je m'explique..
Quand je pars avec la voiture leconometre réagit en décalé après être parti ensuite en phase d'accélération pied au plancher pour double par exemple il vas a 18l puis 20l mais il mets 2 secondes entre les deux quoi.
Quand je suis au ralenti par exemple je roule a 50 me mets au point mort et laisse la voiture finir sa route leconometre me fais des sienne et grimpe jusqu'à 6/8l puis des que je m'arrête il retombe comme il est venu.... Par logique?
Cela me la jamais fait auparavant et je sent que elle a moins de patate ma voiture..
J'ai remplacer le filtre a air en même temps et enlever cette vieille chaussettes blanche.
C'est un 330Cd j'ai supp l'électrovanne dEGR donc condamne du coup cet dernière.
Si quelqu'un peux maiguiller :)
Merci a tous :merci:
A.D
Re: Conso élève !!!
Message par A.D »
Bizarre...
Moi avec la boite Auto, j'ai un décalé entre le moment ou j'appui et le moment ou l'indicateur me donne ma conso... Par contre ca monte a 20L direct quand je pars de 0 normal... Et a la rétrogradation des rapports ca remonte de 2L environ a chaque fois que la boite descend d'un rapport...
Tu as quoi comme conso moyenne?
Cessone17
Re: Conso élève !!!
A.D a écrit :Bizarre...
Bas oui moi aussi sa montait direct et maintenant sa monte vers 8l et quand je tourne au régulateur à 90km/h il met 8l par moment alors que d'habitude je suis a 4l sur le plat tu vois a peu près ce que je veux dire.....
Bas je suis a 6.5 mais jetait plus bas avant 5.7 et puis elle a rien dans le sac quoi des fois j'ai l'impression de rouler avec la 4L de ma grand mère.... Et pareil mon autonomie sur un plein avant était marquer 1100 après c'est passe à 950 et la c'était 800 alors problème quoi et avec 15L de gasoil je suis a 150 bornes parcouru euh sa fait mal quand même...!
A.D
Re: Conso élève !!!
Message par A.D »
Oula...
Je viens de faire le plein ce soir, autonomie donnée: 750kms...
Je suis a 8.1 en conso moyenne (sur 30kms avec 20 de ville)
C'est un 184cv le tien?
Cessone17
Re: Conso élève !!!
A.D a écrit :Oula...
Non non moi c'est 204ch.
Mais c'est que moi mon autonomie était plus élevé avant et toi tes en boîte auto et tu fait de la ville pas moi mais je suis pomme :/
A.D
Re: Conso élève !!!
Message par A.D »
Bah j'ai remis a zéro la conso moyenne tout à l'heure et j'ai fait que 30kms depuis c'est pour ca...
Mais depuis ma connerie d'avoir mis de l'essence ma conso a augmenter (du moins la moyenne a augmenter), et moi aussi 204cv du coup la différence avec la tienne me fait peur c'est pas possible 1100 km prévu... 46*
Cessone17
Re: Conso élève !!!
Ah oui logique alors lol.
Ah je t'assure que je déconne pas je faisai pas 1100 bornes c'est sur mais en faisant de la route plus régulateur 1000 kms avec un plein...
Mais la c'est chaud que ça chute comme sa. Je comprends pas non plus
A.D
Re: Conso élève !!!
Message par A.D »
Ah oui moi j'ai pas de régulateur aussi...
Ecoute je sais pas trop, certains pensent que le froid fait descendre l,autonomie....
Je verrais au retour des beaux jours...
J'espere que qqun pourra t'aider pour ton problème en tout cas...
Cessone17
Re: Conso élève !!!
A.D a écrit :Ah oui moi j'ai pas de régulateur aussi...
À voir dans les beaux jours :) merci en tout cas
Twistered
Re: Conso élevée !!!
Message par Twistered »
Cessonne pour ma part, c'est 6.5l/100 avec ma voiture l'ete, et je tomb plus sur du 7.5l/100km en hiver.
On parle bien en consommation calculee? Pas en ODB?
Bon courage :P
PS: dans la donc une 330cd c'est 7.5l ;-)
