YATOUR YT-M06 BMW2
- Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
YATOUR YT-M06 BMW2
Bonjour a tous,
Plusieurs posts traitent déja de ce genre de boitier mais personne n'a l'air d'avoir rencontré mon souci.
Alors voila je posséde une e46 320d de 2004 avec gps mk4 (donc lecteur cd en facade) mais sans chargeur cd.
J'ai donc commandé l'interface correspondant au modèle de mon poste,niveau montage aucun souci particulier.
Le probleme est que le boitier ne s'allume pas a la mise sous tension de la voiture et n'est donc pas reconnu par le poste.
Le boitier est bien alimenté car ma clé usb clignote quelques secondes quand je met le contact puis plus rien.Par contre quand je coupe le contact la led du boitier clignote quelques secondes.
J'ai débranché ma batterie afin de réinitialiser le poste mais cela n'a rien changé.
Si cela est déja arrivé à quelqu'un ou si une personne a une solution je lui serait trés reconnaissant.
Je vous remercie par avance.
Stef
Stef
Re: YATOUR YT-M06 BMW2
Personne n'a rencontré mon probleme et qui aurait une solution?
Y a-t'il une manip' particulière pour passer sur le chargeur CD (et donc sur l'interface) autrement qu'en appuyant sur la touche mode?
- Véhicule : 323cia cab E46
à mon avis tu as juste le boitier de défectueux, car j'avais pratiquement le même système, et il était toujours allumé, tu devrais contacter le vendeur pour lui expliquer, mais il y'a une forte chance que ça soit lui le soucis, tout simplement.
Je te remercie d'avoir pris le temps de me repondre.
Le revendeur m'avait dit de débrancher la batterie 5 minutes mais ca na rien changé,et maintenant il me dit de lui renvoyer donc je pense aussi que le boitier est en cause.
Je suis en ce moment sur Rochefort a coté de la Rochelle,j'aurai aimé savoir si quelqu'un avec ce type de boitier habitait dans les environs afin que j'essaie de brancher le sien avant que je démonte tout pour le renvoyer.
En tout cas merci.
Stef
En tout cas merci.
Stef
Cherche pas plus loin, il t'a dit de le renvoyer, il est en panne, si ce n'était pas le cas, il t'aurait indiqué d'autres manips, il a déjà dû avoir le tour à mon avis ![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bon je vais t'ecouter alors.je vais renvoyer le tout.
En tout cas merci
En tout cas merci
Pas de soucis, tiens nous au jus ![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
