Changer huile de transmission manuel et du pont arriere
Goathier
Ma belle maintenant rendu a 260 000km (323i 2000)
Jaimerais changer l'huile de la transmission manuel et du pont arriere (differentiel)
Connaissait vous des tutoriaux pour le faire, es-ce simple ?
Merci beaucoup d'avance !!
- pacorabat
Re: Changer huile de transmission manuel et du pont arriere
Salut Goathier,
Pour e46 je ne crois pas qu'il y ai de tutos sur notre forum, mais il y en a pour d'autres modèles, la méthode est bien sur très similaire.
Dans les 2 "post-it" de la section "huile / additif" ( section-huiles-additifs-f143.html ) j'ai répertorié 2 tutos de vidange de boite méca et un de pont :
- vidange-boite-de-vitesse-t24134.html#p177288
- vidange-boite-vitesse-manuelle-e39-huile-mtf-t58231.html#p643386
- vidange-pont-bmw-e39-t58897.html
bmw77
pacorabat a écrit :Salut Goathier,
pour la bv tu regarde ton étiquette mais a tous les coups c'est de la mtf lt 1 ou 2
le pont si pont classic 75w90
autobloc 75w140
- Seb6L_31
- Véhicule : 330ci kit bio-éthanol e85
Je viens de faire les miennes (pont + BV). J'ai pris l'huile sur ce site si cela t’intéresse:
http://www.silverperformance.fr/voiture-huile-boite-amp-pont-c-21_49.html
Goathier
Merci beaucoup,
les tutos sont très bien expliqué et ressemble beaucoup a ma voiture, maintenant il va me falloir une pompe comme ceux qu'ils utilisent !
bmw77
normalement mon moteur est le meme que sur e46 donc la bv change pas
peut etre le pont les bouchon sont peut etre juste l'un au dessus de l'autre ,
voila ce qui pourrai différer .
Goathier
Ah parfait je vais regarder,
Il va me falloir l’outil pour l'ouvrir, ici au Québec ont appel sa un clé allen, je sais pas pour vous ahah
Merci !
Merci !
bmw77
j'ai pas pris la grosse clé allen de 14 car moin pratique
mais une douille spécial en forme de clé allen pour mettre sur ton cliquet .
On la voit dans les photos je crois
bmw77
J'ai fais une 1ere vidange avec les joint de vis de remplissage et vidange neuf + une huile basique 75w90 de marque de super marché pour faire un rincage
et 100 bornes après dernière vidange avec ma castrol 75w90 long life saf xo
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 33420.html
Goathier
Ah oui, cette huile fait pour les deux le pont ainsi que la boite de vitesse ?
