Capot bloqué en amont
benji6078
Message par benji6078 »
Bonjour je vous expose mon problème, un ami a installé des angel sur ma voiture et remetant les phares on a entendu un petit 'clic' avec un petit bout de plastique voler mais introuvable dans le gravier.
Pendant qu'il finissait j'ai vu que mon cable de capot se baladai un peu mais sans y préter attention
C'est en voullant faire mes niveaux que j'ai vu qu'il était bloqué, j'ai démonté la poigné et tiré le cable a la pince mais sans succès il est dur et bloqué.
J'ai démonté l'haricot qui se trouve vers le mecanisme en essayant de lever, baisser tiré sans succès
J'ai lu plusieur forum un seul avait la solution mais seulement par MP et plus connecter depuis 1 ans ..
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Capot bloqué en amont
Message par ///Mpower »
J'avais deja eu le tour sur mon 330cd e46, j'ai du mettre la voiture sur crique (roue avant coté conducteur) et passé ma main dans le passage de roue et attrapé la gaine et tiré fortement sur mon cable et hop, ouvert !!!
benji6078
Justement j'ai aussi essayé par la, j'ai demonté le passage de roue (plastique) et essayé en tatant de trouvé le cable mais il se cache bien 46*
///Mpower
C'est ta seul solution mon ami... ou alors si tu arrive pas, il faut arraché qq chose... mais il faut prendre une décision rapidement!
benji6078
Aie ! *51* Je vais tout essayé lundi je ferai des photos si je reussi, j'enleverai le maximum de cache plastique pour avoir acces Merci *98/
Philippe3140
Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Message par Philippe3140 »
J'ai déjà eu le cas après avoir tout demonter ma face avant et j'ai ressortie le pare choc et j'ai pût attraper le câble sans problème !!!
benji6078
Le pare choc n'est pas vissé par le haut au niveau du capot ? Tu a pu le sortir normalement sans l'acces ? Et tu a mis combien de temps environ ? Merco *98/
Philippe3140
Ben il et pas visser sur le capot et faut que tu sorte les baguette au dessous des phares et tu dévisse ton pare choc et tu peut passer la main pour tirer le câble au niveau de ton verrouillage !!
benji6078
Philippe3140 a écrit :Ben il et pas visser sur le capot et faut que tu sorte les baguette au dessous des phares et tu dévisse ton pare choc et tu peut passer la main pour tirer le câble au niveau de ton verrouillage !!
Nikel j'essai sa dans la semaine merci
