Gros check UP avant voyage
gorbleu
Hello,
voila j'ai ma 320td compact de 2002 qui arrive a 190 000 km !
cet été je dois descendre au portugal pour le mariage d'un ami et je vais en profiter pour faire un petit périple en France avant d'y aller, d’après mes calcul j'ai environ 4000km a faire en 15jrs, voila pour situer la situation :D
je souhaite donc avant mon départ qui ce fera fin AOUT, faire un check up complet de la voiture et effectuer plusieurs operations préventives sur la voiture.
je vais disposer d'une fosse durant 2 WE et la voiture pourras rester immobiliser durant la semaine séparant les 2 WE, je peux donc effectuer des opérations longues et immobilisantes ;)
ce que j'ai déjà prévu de faire :
_vidange BVM
_Vidange PONT
_changement flector
_changement support moteurs
_changement complet des freins
_changement filtre a gasoil
et de faire faire :
_teinte de vitre
voyez vous d'autres chose a vérifier/ changer et autres ?
avez vous des conseils a m'apporter pour ces operations ???
merci d'avance pour votre aide et vos conseils ;)
PS: je pourrais surement en profiter pour faire des photos de certes operations si des personnes on besoin de cela pour des tutos ou autres ;)
_vidange BVM
_Vidange PONT
_changement flector
et de faire faire :
_teinte de vitre
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: Gros check UP avant voyage
Je dirais filtre habitacle ? Reniflard huile ? Filtre a air?
gorbleu
filtre habitacle, je l'ais changer il y a environ 6 ou 8mois
filtre a air, quand j'ai virer mes clapets il etait propre et changer a 184000 au moment de l'achat
reniflard tu parle du deshuileur ?? si oui je l'ai changer au moment de la suppression de clapets
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
C'est pas primordial, mais dans un voyage comme ça quand on l'a on est bien content : LA CLIM.
Pas besoin de la contrôler ?
gorbleu
Effectivement la clim est intéressante a vérifier.
Un endroit ou la faire bien vérifier ? Autre que feu vert et autres charlatants ?
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
je pense que tu as déjà bien commencer lol après regarde tout ce qui est au niveau du train av silent bloc triangle rotules etc... tu as bien raison de faire cela bien avant ton départ au moins tu es fixé et pas de mauvaise surprise de dernière min....
- olivier29
- Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
La pression et l'état des pneus ( ne pas oublier la roue de secours, trop souvent oublié ), niveau liquide de frein, liquide de refroidissement, huile moteur, liquide de direction assistée.
gorbleu
ouais les pneux j'y pensais, mais je trouvais ca tellement "Normal" comme les niveaux que j'ai pas songer a le mentionner ;) mais la remarque est judicieuse, je pense meme d'ailleurs prendre une Vraie roue en sup dans le coffre, car j'ai un jeux de roue en rab, on sait jamais car ma roue de secours sur ma compact ... c'est une roue de velo....
d'ailleurs ton post me fait penser aussi que je changerais bien le liquide de frein complet...
gorbleu
et voila commande des freins faite !
Jeu Disq. Bendix 561551B
Jeu Disq. Bendix 562094B
Plaquettes Bosch (BP251)
Plaquettes Bosch (BP252)
Témoin Bosch (AP199)
Témoin Bosch (AP198)
Raccords/visseries ATE 390577
Raccords/visseries ATE 390495
Accessoires ATE 990049
Machoire Bosch 0986487608
Accessoires ATE 669265
Total TTC : 256,78 €
voila ! ensuite je dois commander les support de moteur et de boite, le flector et le pallier de l'arbre de transmission
apres ce sera au tour de tout ce qu'il me faut pour les vidanges et du filtre a gasoil !
voila voila, vos conseil sont les bienvenus !
maxime059
salut
un truc tout con, vérifie des goujons de roues!
un ami c'est retrouvé bloqué sur l'autoroute alors qu'il partait en vacance (dépannage, hotel,... à ses frais)
les goujons étaient grippés.
bonne route
bonne route
