mon problème (325ci facelift de 2003) est le suivant, mes xénons éclairent trop bas depuis peu et c'est arrivé du jour au lendemain, j'ai lu plusieurs fois le problème concernant les capteurs de niveau situés sur les trains av et arrière côtés droit.
Certains disent qu'il faut regardé si ils sont pas déboités et en regardant j'ai rien vu d'anormal, voici la vu constructeur des 2 capteurs:
capteur avant vu de l'arrière:
capteur arrière vu du dessous:
capteur arrière vu de derrière
j'ai essayé d'être le plus précis possible, si vous avez des idées pour déceler le responsable ou si vous avez déjà eu le soucis merci de l'aide d'avance ;)
