[TUTO] Demontage/Remontage siege avant conducteur e46 (2004)
C.Dias
Message par C.Dias »
1. enlever 2 douilles avant sur rail au tapis puis avancer le siège pour enlever les 2 boulons restant sur le rail.
2. D'éclipser latéralement la connections au airbag et siège chauffant (attention déconnecter la batterie 1 h avant début de tous travail électrique)
3. retirer en bas du siège de gauche et droite 1 clips plastique fragile a remplacer lors du remontage
3. écarter de la glissière dorsal le cuir et faite glisser le dossier en cuir et bois/carton
4.pour remonter en sens inverse *44*
Merci a vous tous
:bravo:
Code VIN : CG60111
Re: [TUTO] Demontage/Remontage siege avant conducteur e46 (2
renommé en [TUTO].......
bon manque sérieusement de photos.
Hop rajouté dans l'index des Tutos ici : http://www.forum-bmw.fr/index-des-tutos-e46-t45569.html
