320i perte importante de puissance
wallole
Message par wallole »
Bonjour à tous.
sur ma 320i de 99 (2l 150cv) qui à presque 200.000 km j'ai problème moteur qui se caractérise globalement par une perte de puissance.
voici le détails des symptômes :
- perte de puissance importante, je suis à la ramasse dans les cotes.
- perte de couple, je démarre au feu aussi vite qu'un papi et je fais les démarrage en côte comme une auto école le premier jour
- le moteur tourne sur 4 ou 5 cylindres c'est variable
- le moteur vibre beaucoup (normal s'il tourne sur 4 ou 5 pattes) c'est surtout visible au ralenti
- le ralenti est plutôt stable, il y a de très rares changement
- aucun voyant d'anomalie n'est allumé, j'ai fait le test avec le menu de maintenance et toutes les voyants sont en état de marche
- j'ai 2 niveaux de pertes de puissance, correspondant à la perte de 1 ou 2 cylindre.
- je retrouve parfois et aléatoirement toute la puissance pendant quelques secondes et quelque soit le régime moteur
- ma consommation est toujours la même (10-12l / 100km)
- au démarrage la voiture sent l'essence, mais je n'ai pas de fuite
- la voiture démarre sans aucun problème
- si je perd 2 cylindres le moteur à beaucoup beaucoup de mal à prendre plus de 4600 tr/min, sur 5 cylindres c'est moins flagrant
- la voiture prend tous ses tours si je suis au point mort
- pas de fumée à l'échappement mais il est un peu plus noir qu'avant
- en accélérant à fond sur tous les rapports je n'arrive pas à bloquer à fond la jauge de consommation de carburant (> 20l/100km)
- les vibrations du moteur sont apparu progressivement, je l'ai d'abord remarqué avec le levier de vitesse.
Ce que j'ai fait pour trouver l'origine
- changer les 6 bougies qui étaient toutes d'une bonne couleur
- changer le filtre à air
- changer le filtre à essence et vérifier la pression en sortie de réservoir, ça semble ok
- j'ai remplacé une durite d'air qui était percée (situé sous le cache plastique qui recouvre le moteur), ça n'a rien changé.
- j'ai amené la voiture chez Speedy pour un control avec la valise, défaut de combustion sur les cylindres 5 & 6 avec le 5 aléatoirement, le mécano n'a pas pu m'en dire plus du coup il ne m'a pas fait payer.
Ce que pense faire rapidement
Contrôler avec un multimètre la résistance des bobines
Certains symptômes me font penser aux bobines et d'autres à un défaut d'alimentation en carburant (injecteur, pression ...)
merci de votre aide :)
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Re: 320i perte importante de puissance
Message par shadow »
Ton problème me fait penser à un défaut sur le faisceau relié aux bobines que j'ai eu sur ma Golf => Résultat elle tournait sur 3 cylindre et parfois le 4ème fonctionnait, perte de puissance flagrante en côte
gougy67
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Message par gougy67 »
Oui ton problème ressemble beaucoup à une bobine ou un faisceau d'allumage en fin de vie... changes les 5 et 6, et ça devrait être bon...!!
wallole
merci pour vos indications ;)
arno5150
Véhicule : 320i pack luxe
Message par arno5150 »
Alors, des changements??
