Problème palier de transmission
Maxe46
Véhicule : BMW e46 330D BA
Message par Maxe46 »
Bonjour a tous,
Voila mon problème, aujourd'hui était prévue le remplacement du palier de transmission sur 330d e46.
Outils adéquat, fosse.... j'avais tout pour travailler correctement sauf que après 7h passer dessus (silent bloc de boite remplacer) je n'est pas reussi a changer ce satanée palier!
J'ai réussi avec énormément de mal a desacoupler l'arbre (fléctor) et dévisser les vis coter train arr mais impossible a sortir l'arbre ( bloquer coter train arr)
J'ai donc voulu dévisser la vis qui ce trouve au centre de la transmission (pour directement changer le palier) et impossible!!
Je voudrais donc savoir pour les personnes qui ont changes cet pièces quel solution avez vous pour :
1- demonter cet fameuse 'vis' au centre de la transmission et
2- desacoupler coter train arr
Merci d'avance *44*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème palier de transmission
Message par ricric11 »
salut
tu trouvera peut être la réponse dans ce tuto http://www.forum-bmw.fr/changer-son-flector-330d-e46-autres-modeles-t13448.html
mais attention si tu désaccouple l'arbre de transmission au niveau du pallier intermédiaire, il faut le repérer avant celui si est équilibre !!
si tu ne fait pas ça tu risque de de retrouver avec des vibrations...
Maxe46
Merci pour ta réponse,
j'ai vu ce tuto et même dautre... Mais je n'est pas trouver de réponse a mes questions.
Le problème ces que je n'arrive vraiment pas a démonter la transmission (coter train arr) du coup j'ai essayer d'enlever directement la vis (niveau du palier) mais uniquement a la clé plate de 18, donc impossible a faire.
J'ai regarder plusieurs tutos et fait les 18 pages de cet sections, mais a chaque je m'apercois que les personnes qui changent leur palier non pas de problème particulier, donc je comprend pas pourquoi je n'y arrive pas. :cry:
PDD
Message par PDD »
Dans certains cas il faut détacher les fixations du pont ar et le reculer...
