Probleme son interieur clignotant,bip alarme...
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
Bonjour a tous,
je suis heureux propriétaire d'une 320 d de 2006 depuis un mois.
Cette voiture a un truc curieux tout fonctionne mais je n'ai aucuns sons (tic tac clignotant, alarme diverse type essence, porte ouverte...)
J'ai bien l'ensemble des voyants qui marchent mais aucuns sont. Quelqu'un a déjà eu le problème. Est ce un reglage via l 'odb?
Merci par avance pour votre aide
lcg06
Véhicule : E91 320D
Re: Probleme son interieur clignotant,bip alarme...
Message par lcg06 »
J ai l'impression que mon problème n' est pas très répandu. À default est ce que quelqu un aurais la signification des symboles de la boîte à fusible car je ne comprends pas toujours à quoi ils correspondent 46*
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Salut a tu tenter de débrancher la batterie et la rebrancher ? Peut être un problème avec un relais 46* les sons fonctionnais avant?
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
Merci pour ton intérêt. Je n'est effectivement pas tenté de débrancher la batterie car c'est une voiture que je connais pas très bien et j'ai pour dire vrai un peu peur des conséquence. Cependant je vais essayer de ce pas.
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
Bon j ai bien débranché la batterie mais ça n a rien changé. Est ce quelqu un sait si le bruit des clignotants viennent d un relais ou autre chose ?
Miky57
Oui ça vient d'un relais la voiture faisait le bruit avant ?depuis que tu la ou avec l'ancien proprio ?
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
Depuis que j ai ce véhicule il n y a jamais eu aucun bruit à tel point que je croyais que c était normal. Ayant racheté ce véhicule dans un garage je n ai aucun historique sur ce point. Savez vous ou se trouve ce fameux relais sachant que je n ai aucune alarme sonore de l odb. Ce serait bizarre d avoir plusieurs relais en panne. Non?
Miky57
Ni de Bip a l'ODB vu que ta voiture est pas vielle ça pourrait venir du petit buzzer qui est dans le compteur c'est ce qui fait les Bip quand tu mets pas ta ceinture ,clignotants etc piste a voir :wink:
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
Je pense que t as raison. Mais si c est ça, alors ça me paraît difficilement réparable.
lcg06
Véhicule : E91 320D
Message par lcg06 »
J ai quand essayé de démonter le compteur et effectivement le hp est bien derrière mais la y a rien à faire. C est trop fort pour moi. En désespoir de cause je roulerais dans le super silence qu offre cette super voiture . En tout cas merci pour ton aise
