J'ai mon aiguille d'économètre qui fait yoyo.. je m'explique :
- Quand je ralenti en premier et je lâche accélérateur (10km/h) j'ai l'économètre qui peut se bloqué a 6L/20
Si je m’arrête tout doucement l' aiguille va rester au même endroit (6L/20)
Par contre si je donne un coup de frein ou un coup de volant elle va redescendre a 0..
- Puis quand je roule par exemple en 3ieme, a peine j'appuis sur l'accélérateur elle m'affiche une consommation de 15L/20
Du coup mon obd m'affiche une conso de moyenne de 9L/100..
Par contre j'ai déjà fait ceci : Nettoyage egr, nettoyage de tout les durites, changer tout les filtres sauf le reniflard (pas encore arrivé)
J'ai d'autre symptômes mais je ne pense pas qu'il y'aura un rapport mais j'ai:
Une odeur échappements dans l’habitacle quand le ventilo tourne (je pense que j'ai un petit trou au pré-cata)
Une petit trou d’accélération de temps en temps (debimetre en fin de vie)
Un problème de tension électrique, quand j’accélère j'ai toutes les lumières qui clignotes legerments, je pense que c'est l'alternateur ou la courroie d’accessoire
Voila les mysteres
J'ai besoin de votre aide les gars
