voyant acs reste allume
chris62500
Message par chris62500 »
bonjour j ai une 535i e39 j ai changer mes capteur abs et depuis mon voyant asc reste allume le pire c quand je démarre la voiture il s éteint je pe le désactive et le réactive mes des que je roule il s allume quelqu'un a une raiponce a ce sujet merci d avance :merci: *63*
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: voyant acs reste allume
Message par le-brother »
chris62500 a écrit :bonjour j ai une 535i e39 j ai changer mes capteur abs et depuis mon voyant asc reste allume le pire c quand je démarre la voiture il s éteint je pe le désactive et le réactive mes des que je roule il s allume quelqu'un a une raiponce a ce sujet merci d avance :merci: *63*
ne pas perdre son temps à lire l'illisible
bourré de fautes
regarde quelques correction ça te fera du bien:
je peux le désactiver et le réactiver
mais dès que je roule
une réponse
