[AIDE] Changement capteur PMH
maed54
Véhicule : E39 540ia / Sedan + Touring
Message par maed54 »
Salut à tous ! *62* *62*
Alors, suite à des calages intempestifs de mon touring (M62TuB44) , j'ai pris parti de changer le capteur PMH de celle ci. Ma question est la suivante : Y a t-il des précautions particulières à prendre lors du changement de celui-ci ? Vidange ? Position prédéfinie lors du montage ? etc..
Voici un vue real OEM : pièce N°8
Et voici une photo :
Merci bien ! *009
PDD
Re: [AIDE] Changement capteur PMH
Message par PDD »
Il semble être dans la cloche d'embrayage, si c'est le cas aucun problème, tu retires le vieux et tu mets le nouveau, il n'y a pas d'huile la bien sur.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
en effet juste retire l'ancien et remet le nouveau en place. :bravo:
par contre pour ce qui est calage ça peux également venir de tes deux capteurs ACC.
maed54
Merci pour vos réponses ! *15* *15*
me semblait bien aussi, mais pas sûr, j'ai préféré demander **1
Par contre, @iliessou , deux capteurs AAC ? Je n'en vois qu'un sur la culasse coté passager, près de la pompe à eau.. l'est ou l'autre ? **2
Merci bien *59/
iliessou
À voir sur e39 mais sur mon X5 j'en ai un autre juste derrière mon débitmètre.
maed54
Salutations !
J'ai changé le PMH ce WE, et j'en ai profité pour nettoyer le papillon et zieuter cette fameuse histoire de capteurs :
Il semblerait qu'il y en ai effectivement 2 ...
maed54
iliessou
Slt,
après changement du PMH? du mieux?
des capteurs AAC tu en as deux, pièce n°12 sur le schéma (une seul est reprenté mais quand tu regarde la quantité tu en as bien 2)
maed54
Rohhh j'avais pas vu la quantité ! Merci ! Il y en a donc bien un sur chaque culasse.. **2 ,contrairement à ma berline (M62B44, sans vanos donc) sur-laquelle il n'y en a qu'un.
Concernant le PMH, elle tourne effectivement un peu mieux, sans trop pouvoir expliquer le pourquoi du comment, mais elle cale toujours... J'ai posté un sujet diag ici : http://www.forum-bmw.fr/problemes-diag-interpretation-t65867.html . Dans le dis diag, un capteur de pression ferait défaut. Je commence à penser que c'est celui ci qui m’embête. 46*
En tout cas merci pour vos réponses ! *009
Benouz
Véhicule : Bmw e90 320d pack luxe
Message par Benouz »
Je souhaiterai changer mon capteur PMH sur ma BMW 320d E90 177cv de 2008 je ne le trouve pas. Faut il y accéder du dessous ? Est il facile à changer ? Si quelqu'un a une photo un lien ou quoi que ce soir je suis preneur.
Merci bcp
