Marque d'origine volant moteur
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Ayant fait mes petits comparatifs de prix, j'ai pu constater que chez BMW le volant moteur bi-masse (525td e39, moteur m51) coûte environ 850€... **1
J'ai trouvé un volant moteur sur Oscaro à 540€ (me faisant gagner plus de 300€) !
Seulement, j'ai des doutes quant à la fiabilité de la pièce proposée sur Oscaro (de marque LUK). Qu'en pensez-vous?
Savez-vous quelle-est la marque du volant moteur monté sur nos BMW? 46*
Merci d'avance.
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: Marque d'origine volant moteur
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* karateced je peu te mettre des infos demain sur ce sujet j'en ai un de démonté pourquoi te renseigne tu sur ce volant moteur(je pense que le tiens et mort)parce qu'il faut faire attention il y a 2 modèles différent de quelle année est ta 525?as tu déposé le volant moteur?quelle est l'état de t'on embrayage?je te pose toute c'est question car si ça t'intéresse je possède un volant moteur de 525 tds e39 m51 et un embrayage neuf (déjà monté mais pas longtemps casi neuf) si çà t'intéresse.....en ce qui concerne les pièces chez oscaro en général elles sont de bonne qualité (se sont des pièces de marque connut)
karateced
Merci pour ta réponse l'aventurier,
La mienne est de 98. Je veux la remettre à neuf (moteur etc...) Mais vu le prix du volant moteur, je me suis dis que si je pouvais avoir exactement la même qualité pour moins cher, ça serait pas mal.
J'ai pas de soucis d'embrayage, mais vu qu'il est d'origine et a 345 000 km, de toute façon, il va falloir que je le change.
En tout cas la référence OEM correspond; mais dans le doute je l'achèterai sûrement chez BMW pour ne pas prendre de risque.
l aventurier
bonsoir à tout les *40* karateced tu peu commandé sur oscaro pour la qualité des pièces pas de souci si il se trompe de réf il te l'échange sans difficulté et tu feras une bonne économie pas loin de 500 euros se n'est pas négligeable par contre il te faudra un outil spécial pour remonté l'embrayage *59/
karateced
Oui, l'outil qui permet de le centrer !
Peut-tu me montrer comment est cet outil, et sais-tu ou je peux acheter cet outil?
Merci.
l aventurier
oui il faut l'outil pour le centrer mais tu peut te débrouillé sans par contre il faut un outil spécial pour comprimé l'embrayage et là c'est la m..de la mallette coûte très cher surtout pour s'en servir une fois les boules ou alors il faut trouvé quelqu'un qui te la prête *59/
regarde ici:http://www.sam-outillage.fr/centreur-dembrayage-sac
karateced
Ok, merci pour ton intérêt L'aventurier *98/
Donc tu penses que la marque LUK proposée sur Oscaro est fiable? et que cette pièce sera compatible sans aucun souci avec mon moteur?
J'ai déjà beaucoup commandé sur Oscaro, mais j'ai toujours pris des marques que je connais et dont je suis sûr (Sachs, Bosch, Febi etc...).
Là, je ne connais pas, et ca me fait un peu peur l'inconnu *29*
karateced
l aventurier
bonsoir à tout les *40* karateced j'ai regarder aujourd'hui la marque du volant moteur que j'ai démonté est un Luk mais je peu pas te dire si celui d'origine ou pas de plus c'est pas le même que le tiens celui la est un modèle de 1996 embrayage classique sans rattrapage automatique *59/
karateced
Ok, merci à toi ! Je pense que je vais me rabattre là dessus: volant moteur LUK et kit d'embrayage LUK avec butée.
Merci pour le coup de pouce *98/
