E90 CCC qui reboote régulièrement
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Salut à tous!
Depuis peu, j'ai mon idrive qui s'arrête et redémarre à chaque fois que je prends la voiture et ce, 5 -10 mn après avoir démarré. Il arrive même assez souvent qu'il le fasse 2 fois sur un trajet de 20 bornes quelle qu'en soit l'utilisation (radio, CD audio ou MP3). Il ne veut même plus calculer un itinéraire au GPS. Le CCC a déjà été remplacé en juin 2010.
On m'a dit que ça pouvait venir de la batterie vieillissante. La voiture est de fin 2005 et à passé 7 ans à dormir dehors. Achetée au printemps dernier, elle dort dans un garage. Le moteur démarre sans problème et je n'ai pas d'alarme de batterie faible. Vous confirmez?
J'ai fait un reset général en débranchant le - de la batterie, c'est pareil. La batterie donne 12V au repos et 14V moteur tournant. J'espère que je ne vais pas en être d'un autre CCC, c'est un coup à plus de 900€
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: E90 CCC qui reboote régulièrement
pour avoir le voltage batterie, j'ai aussi 14V environ en roulant, et la batterie est neuve.
Bizarre ton truc, ce sont les symptomes d'un CCC qui merde mais s'il a déjà été changé, c'est étonnant. Je suis curieux si tu trouves.
- 32#i_lover
Bon, eh bien je pense avoir solutionné le problème. Le GPS s'envoyait en l'air car le DVD (gravé) est rincé. D'autre part, j'ai fait un passage à la valise, pas de défaut sur le CCC mais j'ai fait un reset par l'INPA. Et grâce à l'INPA, Il N'y a Plus d'Anomalie
Plus de MP3 qui saute, plus de reboot intempestif, et un démarrage plus rapide du CCC. Ouf! J'entends d'ici BMW m'annoncer qu'il faut changer le CCC pour plus de 900€...
