pompe de gavage plus mastervac sur 530d 2001
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Slt les amis possesseurs de E39 je suis en discussion pour l'instant avec le proprio d'une 530d touring E39 de 2001 totalisant 265000kms, comme le titre l'indique et d'après les symptômes expliqués par le proprio et lu sur le forum il y aurait le mastervac et pompe de gavage a remplacer (pédale de frein très dur les jours de pluie, démarrage difficile proche des 15L a chaud a froid démarre bien) ou commander ces pièces à un bon prix (pompe 150e j'ai trouvé et mastervac de 80 a 150e en occas avec garantie) mais j'ai vue sur le fofo certains membres trouver des pompes de gavages a 80e sur ebay 46* sont-elles fiables? est-ce la galère a changer ces 2 pièces? je connais 2 3 mécanos qui pourraient me le faire au black mais je voulais savoir si c'était galère ou pas? Merci d'avance pour vos réponses.
penelope
Re: pompe de gavage plus mastervac sur 530d 2001
Message par penelope »
salut a toi, ayant changé mon maitre cylindre c'est assez simple surtout si on reste calme!!!mais calme!! car il faut avoir des doigh d'enfant pour l'ecrou sous le maitre cylindre..tu sera de toute facon obliger de le sortir avant le mastervac..le mastervac s'enleve facilement mais alor pour realigné la tige du mastervac dans le maitre cylindre....j'ai fait ca avec quelqun qui appuyer legerement sur la pedalle de frein pour etre sur que l'axe rentre bien ou il faut... ensuite une bonne purge., alors la les avis diverge entre purge avec branchement valise pour le bloc abs ou non, j'ai fait ca a l'ancienne aucun problemes...peu etre un coup d'chance, certe!! dot 4 pour moi car c'ete du dot4...renseigne toi bien quel liquide de frein tu as ...les melanges c'est pas terrible!
pour la pompe de gavage je prefere laisser parler les plus experimenter sur ce sujet. a mon sens c'est facile par le dessous de la banquette arriere..
bon courage
pour infos si la voiture ne roulle pas, est tu sur qu'il ny est pas d'autres problemes...avant de l'acheter.? 46*
touf38
le gars l'a vend parce qu'il a acheter une autre voiture dessus a été changé avec factures: turbo,débimètre,courroie,amortisseurs,vidange boite pont,bras de suspension,bielette rotule pompe haute pression etc bref une voiture suivie après je sais qu'avec le kms qu'elle je ne m'attends pas a avoir une voiture neuve mais bon les choses importantes ont été changées et avec FACTURES d'après ce qu'il me dit...je vais essayer d'aller la voir en fin de semaine...
penelope
ok, kms important ou non des pieces peuvent cassé..comme les volet d'admission qui servent a RIEN ou si... a peté le moteur donc a dégagé. C'est sur que vu les frais de fait, ca t'evitera de le faire!! mastervac et pompe je dirais un bon billet de 500euro je pense sans la main d'oeuvre...mastervac neuf..pas d'occasion avec ce genre de pieces, les frein c'est trop important..organe de securitée. aprés tou dépend du prix de l'année et du km...et de l'etat...!! *61*
touf38
elle est de juillet 2001 265000kms comme dit plus haut... et il me semble pas qu'elle est les clapets d'admissions pour le mastervac j'en est trouver d'occasion chez un revendeur de pièces allemandes, des moulins comme celui-la peuvent bien faire les 400000kms quand même! un collégue de travail a mon père a une 205 qui a 406000kms et qui roule tout les jours! donc je pense qu'une bmw bien entretenue peut le faire...
penelope
*59/
touf38
d'autres avis?? 46*
touf38
bon ben le sujet peut être clos!!
jy1979
Message par jy1979 »
bonjour a tous j ais la mienne qui est de décembre 2001 254 000 km 530d aussi
pour ton mastervac et pedal dur jour de pluie j ais peut être la solution je vient d avoir cette expérience regarde sous le filtre a particule coter chauffeur la ou ce trouve ton maître cylindre de frein et regarde en dessous de celui si si tu as de l eau ou si c est humide si oui il faut que tu débouche l évacuation de l eau qui se bouche par des feuille ect... car l eau monte et ta pédale devient dur et tu risque de faire rentre de l eau dans ton master et membrane moi j avais 2cm d eau a cette endroit et depuis que je l ais déboucher plus rien tous est redevenu dans l ordre espère t avoir aider *98/
jy1979
ha oui pour les clapets d admission il y en as sur les e39 boite auto mais pas les boite manuelle
