échappement bouché ?? comment savoir
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonjour voila j'aurais voulu savoir, sur ma E46 320d de 136ch de 2001, comment savoir si mon ou mes cata sont bouchés ?? car comme dit depuis un certain temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui bloque la puissance ! on m'a parlé que mon échappement est surement bouché :s , je pense dans les moi a venir, a supprimer le 1er cata qui est apres le turbo car j'ai vue que sa passé au ct moteur chaud.
:merci:
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: échappement bouché ?? comment savoir
Message par Twistered »
Bonjour Phil,
Test du débitmètre avant tout. Débranche le et regarde si tu as récupéré ta patate. Si tel est le cas, alors capteur de débitmètre HS. Sinon, regarde côté précata, mais en général il se perfore plus qu'il ne se bouche...
Bon courage :)
