[Résolu] Boucle de ceinture arrière centrale introuvable
abbepierre94
Véhicule : BMW e39 530iA
Message par abbepierre94 »
Dans ma e39 de 2002 version berline (je n'ai pas l'option banquette rabattable 2/3 1/3), je recherche désespérément la boucle de la ceinture de sécurité arrière centrale. Il y a bien la ceinture mais pas la boucle dans laquelle on clipse la ceinture. J'ai passé ma main derrière la banquette mais je ne trouve pas, et je n'arrive pas à soulever la banquette...
Merci de votre aide :)
Modifié en dernier par abbepierre94 le 22 nov. 2013 00:02, modifié 1 fois.
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Re: Boucle de ceinture arrière centrale introuvable
Message par karateced »
Bonsoir à toi,
Alors peut-être que la boucle est passée sous le siège (ou qu'elle a été enlevée...?)
Pour voir cela,
L' assise est simplement "clippée" par le dessous en deux points, et elle est totalement indépendante du dossier.
Il te suffit de tirer sur l'assise vers le haut assez fort (moi aussi j'ai hésité la première fois, mais en fait il s'agit de clips très costauds, tu ne les casseras pas).
Après cela tu peux enlever l'assise.
Si la boucle est toujours là, elle doit être en dessous.
Pense à bien recliper des deux côtés lors du remontage.
En bref, rien de méchant et besoin d'aucun outil.
**2
abbepierre94
Merci à toi, je vais tirer fort alors, j'espère pouvoir te faire confiance :wink:
Par contre, si je m'assois sur le siège, il faut tirer l'assise au niveau des fesses, et non au niveau des chevilles. Tu confirmes ?
abbepierre94
C'est bon j'ai réussi !
Il fallait soulever toute la banquette vers le haut, en tirant à l'endroit au niveau des chevilles.
jy1979
Message par jy1979 »
alors tu a trouver la boucle ou pas :?: :?:
abbepierre94
Oui, la bouche était en-dessous du siège :)
karateced
Voilà une bonne chose de réglée ;)
Content pour toi! :trinque:
jy1979
mais un resolu a ton titre merci sa peut aider des personne qui on le même problème et voient que c est resolu merci et content pour toi *br* *11*
