Accoups à régime stabilisé
NicoM
Message par NicoM »
Bonjour, ce matin j'ai eu des petits soucis avec ma 118d 143cv :-|
A régime stabilisé vers 1700 - 2000trs/min la voiture donnait des accoups, elle me l'a fait deux fois, en 4ème et en 2ème dans un rond-point !
La voiture était allumée depuis 10min environ, suite à cela je me suis arrêté et j'ai ouvert le capot, pas de bruit suspect, pas de fumée ou d'odeur, j'ai fait un check la voiture ne m'indiquait rien d'anormal...
J'ai continué puis le problème n'est pas réapparu 46*
A savoir que la voiture a 140.000kms et est de 2007, et cette semaine je l'ai utilisée uniquement en ville (peu de ville d'habitude), ça fait donc une semaine que je n'ai pas poussé les rapports pour la décrasser un coup
J'ai bien sûr pensé au problème de la chaîne de distri connu sur ces moteurs, au turbo, à l'injection...
Merci de bien vouloir m'éclairer :grin:
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Accoups à régime stabilisé
Message par Greg7005 »
Idem meme souci et ca fais 6 mois que je cherche !!!!
Will44
Véhicule : BMW (E46) 330cd Pack M2
Message par Will44 »
Peut-être un injecteur de mort, faudrait passer à la valise.
Greg7005
Pour ma par c'est fais et RAS et j 'ai que 85000 km
zack
Véhicule : 530d touring (E39)
Message par zack »
Même problème que toi et après passage à la valise chez un diéséliste, un injecteur en défaut.
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
Souvent c'est le filtre à gasoil ou un des injecteurs. Croisez les doigts pour que ce soit le filtre c'est moins cher :wink:
Greg7005
frederic1003 a écrit :Souvent c'est le filtre à gasoil ou un des injecteurs. Croisez les doigts pour que ce soit le filtre c'est moins cher :wink:
Ahhhh oui je crois que c encore celui d 'origine .....
NicoM
Message par NicoM »
Bonjour, je n'ai plus de soucis depuis quelques semaines (un rapport avec les températures plutôt douces??) :roll:
Malgré tout, j'ai passé la voiture à la valise chez BMW, ils m'annoncent une sonde de température à carburant !!!
Est-ce que quelqu'un s'y connait, et pourrait me dire si cette sonde défectueuse peut entraîner le problème que j'ai ?!
Pour info le devis de remplacement s'élève à 200 roros **3
:merci:
NicoM
Message par NicoM »
Suite
Début janvier j'ai donc changé cette fameuse sonde de température chez BMW
Mais le problème est revenu il y a quelques jours lorsque la température est redescendue...
En gros j'ai fais changer la sonde pour rien *51* et le problème est toujours là !
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Autre question: ma série 1 est de 2007, a t-elle un FAP?
Merci à tous !
frederic1003
Petite piste possible: si vous avez le soucis quand les températures diminuent, avez-vous vérifier si une ou plusieurs bougies de préchauffage n'auraient pas un soucis?
