Alors un peu d'historique de la voiture.
525 D Touring de 2003. options: sieges elec chauffes, toit ouvrant, correcteur d'assiette, gps 16/9e (p'tet d'origine ?)
Je l'ai achete y'a en gros 4000kms (He ouai ca commence deja !)
Elle sortait de revision, donc tout fonctionnait sauf: l'essuie glace arriere.
J'avais repere une bielette qui pendouillait lamentablement sous le train avant droit: "Ha ouai je vais passer chez BM" (me dit le vendeur)
Quand je suis revenu chercher la voiture la bielette pendouillait plus, j'ai oublié d'en parler.
Resultat "ben elle servait a rien je l'ai enlevé !!!" (Arggghhhhh le C...
Donc depuis j'ai changé le capteur de hauteur avant. Les phares semblent depuis garder une hauteur correcte.
J'ai egalement changé et refait le systeme d'essuie glace arriere. (depuis il ne pleut plus
J'ai egalement ajouter a l'arriere de la radio un cable auxilliaire (ca marche, enfin ca marchait !)
J'ai vu passer deux messages d'erreur sur le tableau de bord:
"Verifier les feux de plaque arriere" (De memoire hein !)
"Controleur d'assiette HS" (C'etait avant de changer le capteur avant, pas revu depuis, le systeme pneumatique semble faire son taff)
La panne maintenant !
J'ai l'impression desagreable que la voiture perd la boule (ou c'est moi ?
Ce qui ne fonctionne pas du tout:
Feux de recul
Temoins de clignotants et feux de detresse, et "clic clic".
Temoins de plein phare, temoin de feux AB.
Ensemble radio, ecran, GPS.
Ce qui fonctionne mal :
En position allumage automatique les phares s'allument tout le temps. Fonctionnent tres bien en manuel.
Les PDC (radars) ne se mettent pas en fonction au passage de la marche arriere. (logique avec le pb des feux de recul ?)
Si on les actionnent manuellement ca fonctionne normalement, mais ils ne s'eteignent pas automatiquement, meme contact coupé !
Quand j'enleve la clef du contact les lumieres interieures ne s'allument plus.
Plus de coup de clignotants a la fermeture des portes.
Vouala.... Je crois ne rien avoir oublié !
Le reste (sieges elec, chauffage des sieges, toit ouvrant, clim, reste de l'eclairage, eclairage interieur, essuies glaces) fonctionne normalement.
J'ai verifie rapidos tous les fusibles, ok.
J'ai vu egalement que j'ai un attelage mais pas de modul "remorque". et j'ai branché ma remorque (je me demande si la panne n'est pas apparu peu de temps apres d'ailleurs ???)
Je n'ai pas encore de solution de diag mais c'est en cours (si j'y arrive, c'est pas gagné !)
Voila... Si qqun a des idees, des pistes.... Ca m'interresse !!!
Ou en d'autres mots: "Os'cour" !
.gif)
Merci d'avance.
A+, Lolo
