Probleme volant !
- Véhicule : Bmw E46 320D phase 1 pack buisness
Probleme volant !
Coucou
J'ai un soucis avec la tuture la clefs tourne bien, le moteur préchauffe et démarre bien mais ! mais le volant tourne pas il reste en position bloquer et d'un coup y'a un Clik et le volant se décoincé un peu je peu a peine faire un tour et ope d'un coup sa tourne niquel ....
si quelqu'un a une idée je prend Oo"
ps la voiture 525 TDS 1997
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Probleme volant !
Salut Personne,
Ça craint un peu ton problème, faudrait pas que ça se bloque en roulant.
Je ne sais pas exactement comment est fait le système de blocage du volant, mais s'il y a un début de grippage, ou d'usure qui pourrait mettre l'arrêtoir de travers (tout dépend comment est fichu le système) il vaut peut être mieux prévoir de le changer ou de le graisser.
en roulant aucun soucis ... c'est bizarre mais le volant grince en peu quand je le tourne ... mais sinon je comprend pas ce qui peu bloqué le volant comme si y'avais une "tige" ou quelque chose qui bloque le volant et d'un coup sa se décoincé comme si y'avais un temps de latence sur le déverrouillage du volant.
Personne a écrit :en roulant aucun soucis ... c'est bizarre mais le volant grince en peu quand je le tourne ... mais sinon je comprend pas ce qui peu bloqué le volant comme si y'avais une "tige" ou quelque chose qui bloque le volant et d'un coup sa se décoincé comme si y'avais un temps de latence sur le déverrouillage du volant.
salut a toi personne...je te conseil vivement de ne plus rouler comme ca avant un drame!
a controler d'urgence.
visiblement tu as beaucoup de soucis avec ce vehicule depuis son recent achat...ATTENTION, si il t'arriv le moindre soucis en roulant venant de se probleme et que l'ancien proprietaire en éte au courant, il s'en vas de sa responsabilitée..c'est pas normal que l'on vend un vehicule avec ce genre de problemes, je ne sais pas si tu imagines un volant qui coince a 140 sur autoroute!!!
neiman, cremaillére et boitier de direction, boitier de direction car il ya une vis de ratrapage de jeux dessus...mais elle est regler en usine et en aucun cas peut etre bidouillé par une autre personne ... si c'est le cas ta crémaillere montre donc des signes de blocage..et la personne qui y a toucher risque de gros pépins....
boitier de direction: controle du capteur d'angle sil y'en a un, et le jeux..
pour le neiman controle égallement l'axe entier de la colonne de direction...
si boite auto.le contacteur qui paermet de ne pas pouvoir enlever la clef en position N
bref demonte et regarde car la c'est vraiment pas rassurant....
ps!! ton vehicule ne serais pas un retour de vol par hazard.?
ca fait beaucoup de pannes en peu de temps, si tu l'as acheter recement je te conseil vivement un petit tour chez ton assureur pour lui expliquer et donc au pire lancer une procedure protection juridique... si remboursement ou reparation de la poche de l'ancien proprio.. ca me faire peur quand meme ton affaire..
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
penelope a écrit :ps!! ton vehicule ne serais pas un retour de vol par hazard.?
J'ai le même doute ! Il vaut mieux ne pas la déplacer, c'est évident
Je vais demonter sa demain soir mais je suis obliger d allez travailler avec ... mais de temps en temps la clef tourne dans le vide c'est assez etrange ... a votre avis une surconsomation peu venir de quoi mise a part les injecteurs ? Svp
- janlo29
Effectivement si tu dis que la clé tourne dans le vide le barillet doit-être en train de lâcher et ne fait plus son boulot pour ouvrir le blocage.
Tu aurais intérêt à prévoir ça assez vite, avant que tu ne puisses plus du tout bouger.
