Capteur PMH,nettoyer ou pas?
gino320turing
Message par gino320turing »
Bonjour a tous,
Je me pose une question,quand la capteur commence a deconner,le nettoyer peut servir a quelque chose ou c est completement inutil?
Merci pour vos avis.
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Capteur PMH,nettoyer ou pas?
Message par nakamiki »
gagner du temps peut etre oui.
mais il sera à changer, et vu la misère pour aller le chopper t'es mieux à le commander et le changer. c'est pas dur techniquement, y'a juste peu de place.
gino320turing
nakamiki a écrit :gagner du temps peut etre oui.
Ha ok,merci pour l info.
Et il est palacer ou exactement?
Car j ai regarder sur le net et j ai vu qu on parlais d un capteur qui se trouve a coté de bouchon de replissage d huile,c est le quel celui la alors?
nakamiki
Code VIN : patator
à coté du bouchon d'huile.... nan pas vraiment, ça à mon avis c'est le capteur de niveau d'huile !
le capteur PMH sur le M54 il est coté conducteur, presque sous le démarreur, faut démonter toute l'admi et plein de truc pour aller y faufiler le bras. par en dessous ça doit se jouer mais à l'aveugle.
gino320turing
nakamiki a écrit :à coté du bouchon d'huile.... nan pas vraiment, ça à mon avis c'est le capteur de niveau d'huile !
Ha oui quand meme! *14*
Mais il y a moin de truc a demonter en passant par ke bas?
Merci pour ce tuyau
nakamiki
Code VIN : patator
Ca depend du bras **1 ....
gino320turing
nakamiki a écrit :Ca depend du bras **1 ....
*14* ben ca va,j ais des fin bras.
Et dans ce cas la je n ais que tt les cache du bas a retirer,je prefere.
J ai deja du tous demonder le dessus pour supprimer mes clapet et ca ma pris pas mal de temps quand meme,alors je prefere la deuxieme solution,lol.
Et par tous hazard,ce capteur cout combien environ?
Et peu etre aussi passer par la valise avant de demonter quelque chose qui fonctionne correctement,non?
nakamiki
Code VIN : patator
Nan pas de valise, ca coute dans les 70€...
gino320turing
nakamiki a écrit :Nan pas de valise, ca coute dans les 70€...
Ah bon,pas de valise?ca ne me donnera aucune indication? :?:
nakamiki
Code VIN : patator
Nan...
Le capteur pmh c?est simple: quand il est hs, tu demarre pas.
Moi je viens de le changer, et pas besoin de valise.
