[TUTO] Réfection VANOS pour M52, M52TU, M54
csi56
Véhicule : BMW 850 CSi
Message par csi56 »
Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d'année 2014, je ne peux que vous souhaitez le meilleur, tant personnel que professionnel, et surtout une santé d'enfer!!
D'ailleurs en parlant de santé, nous allons aujourd'hui nous intéresser à notre cher 6 en ligne, et ses quelques faiblesses, notamment au niveau du vanos. Vous le savez tous, le vanos est ce qui permet de modifier l'ouverture le moment d'ouverture des soupapes d'admission et d'échappement pour à la fois avoir du couple à bas régime, et de la puissance dans les tours.
Ce système fonctionne grâce à l'huile mise sous pression par la pompe à huile, et au piston des vanos qui se déplace en fonction de la sollicitation du moteur. Cependant, avec l'âge, les kilomètres, le vanos perd de son efficacité, et du coup le moteur devient moins agréable.
Caractéristiques du vanos fatigué:
- à froid, le ralenti est instable
- en cas de déclenchement de la clim, et dans les cas extrêmes de fatigue du vanos, le moteur peut caler
- consommation en hausse
- obliger de monter dans les tours pour avoir un peu de répondant
- "bruit de diesel" à l'accélération (les pistons du vanos "se balladent" dans leur logement)
Remèdes:
- changer les joints des pistons
- changer les rondelles à l'intérieur des pistons pour éliminer le bruit de diesel
Cette opération prend environ 5h en y allant tranquille. Je vous mettrai les références des pièces après.
Les photos de l'opération:
On identifie les bobines, bien que cela n'ait pas vraiment d'importance, mais juste au cas où
Caractéristique du joint de cache arbres à cames fatigué, des fuites, et quand ça tombe sur l'échappement, et bien ça sent mauvais!!
Il était vraiment temps d'intervenir
Sur les deux photos ci-dessus, on voit bien que les joints entre les puits de bougies sont cuits également, donc de l'huile s'infiltre par là aussi
On débranche les connexions des bobines
On déconnecte le tuyau du reniflard, ainsi que la durite qui vient se connecter sur le vanos à l'admission
Voilà, on arrive à ça une fois tout déconnecté. On démonte tous les écrous, et il y en a pas mal!!
On soulève gentillement sans forcer, attention avec le temps, c'est sur que le joint est dur et à coller, donc éventuellement on peut chauffer un peu pour faciliter le démontage
On arrive à ça. Je vous avoue, j'ai été étonné de l'état intérieur du moteur, plutot propre pour une voiture de 14 ans et 213 000 kms!!
Je vous mettrai la suite demain,
Bonne fin d'après-midi à tous, *59/
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Réfection VANOS pour M52, M52TU, M54
Message par pacorabat »
J'ai un petite question : avec quelle huile tourne ton moteur ?
Ça fait plusieurs fois que je vois des intérieurs de culasses de couleur plutôt gris/métal, tandis que la mienne et d'autres vues sur le net sont vraiment très dorées : 325ti-pack-m-03-t20942-440.html#p787273
Ça m'intrigue... 46*
csi56
Message par csi56 »
Bonsoir tt le monde,
Alors pour te répondre Pacorabat, je mets de la Castrol Magnatec 5w30 avec 300ml de HT 96+ (http://www.alphaver.com/lubrifiant-ht962b.html).
Attention, je ne respecte pas les prescriptions constructeur pour les vidanges. Je fais au minimum une vidange par an ou maxi 7500 à 10 000 kms!! j'aime mon moteur!!
Je vous mets la suite et fin demain, j'ai presque fini le remontage!!
*59/
bmw77
Message par bmw77 »
Pareil je vidange tous les 8000
GOTGOT84
Re: [TUTO] Réfection VANOS pour M52, M52TU, M54
Message par GOTGOT84 »
Intéressant, alors la suite?
*11*
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Sa ce fait bien le changement des joints, il faut être patient et avoir un peu d'outil,notamment une clef dynamométrique de 50NM et une de 10NM pour des vis à pas anglais.
Bon courage pour la suite si se n'est pas terminée.
bmw77
Message par bmw77 »
Faut normalement le kit de calage pour la ref du vanos
Roger330i
Message par Roger330i »
Up une suite ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Je reste sur ma faim...
Pas de suite, alors. ²3
yabouza
Véhicule : bmw 318i touring
Message par yabouza »
Isidore a écrit :Je reste sur ma faim...
Bonsoir,
moi aussi je suis sur am faim,
mais j'ai trouvé quelque chose de pas mal, in English,
mais avec pas mal de photos donc ceux qui ne comprennent pas la langue çà passe.
(je ne suis sûr si on peut poster des liens vers un autre forum)
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
J'ai une odeur de "brûlé"/"caoutchouc" qui est bien plus forte quand je fais un plus long trajet (en temps) (vive les bouchons *63* ),
Je n'ai pas encore soulevé le cache moteur pour identifier si c'est bien le joint comme ici.
Quel niveau de mécanique faut-il pour le faire, sachant que je n'ai pas de garage (Poussières ...) ?
Merci pour toutes les infos trouvées sur ce Forum
Yab
