[BMW 528 i E39] avis kit admission bmc cda avec modif
nono83
Véhicule : bmw (e39) 528i pack l
Message par nono83 »
Bonjour a tous et bonne année *65*
donc voila je voudrais avoir votre avis,je sais que se sujet a déja était fait plein de fois mes je voudrais avoir des avis avec mon moteur et mes modif.
j'ai une bmw e39 528I de 99 moteur m52tub28 les modifs decu sont:
ligne inox
reprogrammé ya 2 ans(j'avais que la ligne inox)
collecteur admission du m54B30
boite a air d'origine modifié avec un boa qui part jusqu' en bas de l anti-brouillard avec filtre bmc a l'emplacement de l'origine
j'aimerais installer un kit admission bmc cda 85/150 avec le meme boa qui descend a l'anti-brouillard: ma question:
est ce que cela sera mieux par rapport a mes modif ?( le bruit je m'en fou)
sachant que le bmc je les déjas je l'avais d'avant au debut que j'ai ut la voiture et je l'avais garder au cas ou.
la j'ai cramer mon débimétre donc je roule pas beaucoup avec la voiture en attendant de le recevoir de chez bm, je les mis comme sa pour voir ses vrai que au ralenti on entend bien le moteur respirer. par contre la boite bmc et moin volumineuse que celle d'origine est ce normal ?ses pour sa aprés je ses pas si sur la route(accélération etc...) elle aura autant d'air qui lui faudra ou si ses normal qu'elle soit un peu plu petit pour l'effet venturi qui dise ou que l'air passe mieux directement dans le moteur. pourtant ses bien pour mon moteur sur le site bmc qui va meme sur les 3.0L. bon apres ya la meme ref aussi et ya marquer pour moteur de plus de 1.6L.
voila si vous pouvez me conseiller merci d'avance
GOTGOT84
Re: [BMW 528 i E39] avis kit admission bmc cda avec modif
Message par GOTGOT84 »
HS désolé
Tu as les courbes de puissance après t'as reprog?
tu avais gagné combien en couple et puissance?
:trinque:
bmw77
Message par bmw77 »
Got
pour te donner une idée un e36 323 d un pote
repro plus admission M50 avec boite a air OTA
il sort 198 cv au banc et le couple je sais plus
nono83
désoler de se petit retard de réponse.non je n'es pas fait de passage au banc. et pourquoi ta marquer hs désoler ? j'ai pas compris
bmw77
Message par bmw77 »
hs = hors sujet
pour ton passage en admission M54 ta fait faire des cale pour le boitier papillon ou ta pris le kit us sur ebay ?
nono83
oui j'ai compis que sa voulait dire hors sujet, mes pourquoi, s'était sa ma question désoler je me suis mal exprimé
pour l'adaptateur je les pris chez turnermotorsport
bmw77
Message par bmw77 »
je peux te conseiller le kit OTA
http://universbmw.xooit.fr/t646-bmw-e36.htm
mon pote qui a un peu prépa son 325 l'en a équipé ,
avant il roulais avec un kit ad direct green
nono83
désoler je suis a l'ouest je parlais pas pour toi pour le hors sujet.
ses vrai que l'ota j'y et pensée mes vue que j'avais déja le bmc cda ses un peu pareil les 2.mes pour l'instant je ses pas si ses le mieux de mettre le bmc ou la boite d'origine. a réflechir
