Que faire du téléphone ??
Après de nombreuses semaines de recherches, je m’apprête à acquérir une 530D Touring (avec GPS 16/9 au cas ou ça influe) équipé du téléphone sur accoudoir centrale.
Ma question est la suivante : Que faire de ce téléphone ???
Y a-t-il un intérêt à le conserver ? J'aimerai plutôt essayer de mettre en place un adaptateur bluetooth (si c'est possible) pour mon smart phone.
J'ai parcouru en diagonal le forum et je n'ai pas trouvé d'info :/
Y a-t-il des reconversions de références qques part ?
Merci d'avance !
Benjamin
Merci d'avance !
Benjamin
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Que faire du téléphone ??
Salut Benjamin,
Je crois qu'il faut remplacer le boitier téléphone de la voiture par un autre boitier qui permet de mettre le bluetooth.
Il faudrait avoir la liste des options grace au VIN pour être sur. (VIN = 7 dernier caractères du n° de série) Et de regarder par là :http://www.forum-bmw.fr/options-d-origine-de-votre-bmw-pieces-detachees-t48084.html
Merci bcp pour cette info, le vendeur doit me faire parvenir les caractères sous peu.
J'irai ensuite voir quelles sont les équipements de ma belle
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Le Bluetooth n'était pas dispo sur e39 il me semble. Mais il est possible de mettre un module ulf d'e60 et ensuite de le coder pour activer l'option.
Ensuite tu peux virer l'accoudoir avec le téléphone pour mettre un accoudoir coulissant ou alors un fixe avec vide-poche en-dessous.
- Vincevy
- Membre Professionnel
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Utoi a écrit :Le Bluetooth n'était pas dispo sur e39 il me semble. Mais il est possible de mettre un module ulf d'e60 et ensuite de le coder pour activer l'option.
Je cherche à faire cela Utoï, tu as des infos pour démonter l'accoudoir central et des infos à propos des pièces à remplacer ?
merci
- nakamiki
- Code VIN : patator
Si c etait dispo le bluetooth, je l avais dans ma 530d de 2003. E39 evidement.
Le boitier etait sous l'accoudoir.
janlo29 a écrit :Salut Benjamin,
Voilà dans la liste des options ce qui se rapporte au téléphone :
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Système de navigation Professional
S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Téléphone de voiture fixe sans fil
Cela veut-il dire que je pourrais monter le boitier dont tu fais référence ??
Benjamin
- janlo29
Il y avait eu une discussion sur ce problème par là : probleme-bluetooth-t70410.html
Seul le téléphone qui équipe la voiture peut être connecté en bluetooth, mais je n'ai pas eu la suite de l'affaire et je ne saurais pas te renseigner malheureusement.
Ma e39 est équipé du Bluetooth mais tu peut que appeler tu ne peut pas écouter ta musique
Le module Bavsound semble correspondre a mes besoins. Je vais voir pour m'en procurer un, je vous ferai un retour des que ce sera chose faite
