Idrive HS
- Véhicule : (F36) 420d luxury
Idrive HS
salut à tous,
je posede une 520d luxe e61 de 2009, et depuis 2 jour, l'idrive (molette avec bouton) est en rade, plus de gps,telephone, radio, aide au stationement, bref tous est en rade.
Avant de l'envoyer faire un diag chez BMW, peut etre y a t'il une manipe à faire pour tenter une reinitialsation .
Avez vous une idée de la piéce qui serait à changer !
Merci pour vos lumières ...
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Idrive HS
essais d'enlever et de remettre le fusible lié a l'autoradio .
J'ai eu le même souci aprés une déconnexion de la batterie , j'ai enlevé le fusible et remis , tout est revenu dans l'ordre .
Peut-être le signe du batterie fatiguée aussi
regarde si tu n'as pas aussi l’électronique qui baigne dans l'eau a l'emplacement de la roue de secours tout en dessous .... surtout si tu as le toit panoramique d'origine
Re: Idrive HS
Concernant les fusibles, j'ai essayé, et ça n'a rien donné, je vai allé voire dans l'emplacement de la roue de secours mais je ne pense pas car j'ai crevé la semaine derniere et je n'ai rien vus.
- 32#i_lover
Re: Idrive HS
J'ai eu quelques soucis d'idrive à l'automne dernier (MP3 qui sautent, mémoire des radios qui s'envole, plus de GPS, et plusieurs redémarrages intempestif sur un trajet de 20 km). J'ai effacé les défauts et fait un reset du CCC avec INPA et tout est redevenu normal.
==> 950€ d'économisés...
Re: Idrive HS
alors, pas d'eau sous l'emplacement de la roue de secours ( je me suis fait chier a tous enlever, galère )
Re: Idrive HS
32#i_lover a écrit :J'ai eu quelques soucis d'idrive à l'automne dernier (MP3 qui sautent, mémoire des radios qui s'envole, plus de GPS, et plusieurs redémarrages intempestif sur un trajet de 20 km). J'ai effacé les défauts et fait un reset du CCC avec INPA et tout est redevenu normal.
sais tu ou je pourrai allez faire tous ça, car je n'y connaît rien en electronique
- 32#i_lover
Re: Idrive HS
Il faudrait que tu trouves un membre du forum dans ta région qui en serait équipé. Sinon, un PC portable, le cordon approprié acheté sur Ebay et installer le logiciel INPA.
Re: Idrive HS
32#i_lover a écrit :Il faudrait que tu trouves un membre du forum dans ta région qui en serait équipé. Sinon, un PC portable, le cordon approprié acheté sur Ebay et installer le logiciel INPA.
je vais essayer de trouver quelqu'un qui est équipé, merci pour tes reponses
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Idrive HS
Renseigne ta localisation, comme ça des membre peuvent se proposer....tu es d'où?
Re: Idrive HS
Je suis dans le Morbihan, près de Vannes
