probleme de puissance a bas regime 535d e60
Kévin...
Message par Kévin... »
Bonjour a tous
Je viens demander de l'aide aux spécialistes et connaisseurs
Je possède une 535d e60 pack M de Décembre 2006 qui a 98 000 kms
Mon problème est le suivant la voiture n'a aucune pêche ni puissance a bas régime (elle se traîne grave ) limite dangereux a la sorti d un stop ou cédez le passage
A 2500 tours la se déclenche le gros turbo et elle par comme une flèche mais avant g rien aucune patate!!!!
cela fais 2 semaines que ca dure et la ca m intrigue
je précise que le véhicule ne fume pas , et je n ai aucun voyant au tableau de bord
Pouvais vous m aider svp
Cordialement
Kévin...
Re: probleme de puissance a bas regime 535d e60
je m excuse pour l année de la voiture c'est décembre 2005
benitese
Message par benitese »
j ai le même soucis sur ma 530d e60 de 2005 ,
j ai aucune pèche et a 2000T/M ça part
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Pareil pour moi
je précise je n'ai pas le fap, donc problème a exclure
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Salut , peut être vanne EGR encrassée . Moi j'ai aussi ce léger problème depuis la suppression de mon FAP ( mécanique ) et la suppression électronique du FAP et de l'EGR uniquement à bas régime .
Donc prochaine étape pour moi reprogrammation puissance .
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Le Problème du post de départ de Kévin est sur Un 535d avec un bi-turbo, ceux qui ont un Pb a bas régime sur 530d ça n'a rien a voir avec la question de départ , car pas du tout conçu pareil ...... faut pas partir dans tous les sens les gars .
Pour le 535d , va falloir vérifier le fonctionnement du petit turbo , de son alimentation/commande , de tout les tubes de dépression etc etc .
Faire un diag , même s'il n'y a pas de voyant peut-être bien , ne serait-ce que pour faire une mesure des valeurs et pression d'alimentation , des capteurs ....
chris570
Sinon Wastegate du petit turbo , voir vanne d'inversion ou les durites de dépression sont branchées dessus . Pour la Wastegate être a deux personnes une a l'intérieur du véhicule et l'autre qui regarde si tout fonctionne bien moteur tournant
Kévin...
Merci beaucoup les gars je vais la ramene au garage et je vous tiens au jus selon resultat
Lasmar
Véhicule : 535d
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu44177
Message par Lasmar »
Kévin... a écrit :Bonjour a tous
Cordialement
biff
Message par biff »
Lasmar *60*
