demande d'informations avant achat pour vidange
steph08
Véhicule : bmw(E46) 320D 1999
Message par steph08 »
salut a tous, content d'etre aupres de vous apres ces 4 longues années en "SCENIC", je revient avec un futur achat, une 320D E46 de 1999.
j'aurais donc cette voiture dans 15 jours, pas avant, et je commence a regarder donc pour effectuer l'entretien de cette voiture.
la voiture à 180000 kms.
les filtres....... j'ai trouvé, mais je ne sait pas quoi prendre comme huile.
je ne sait pas si c'est la bonne.
la voici:http://www.mister-auto.com/huile-moteur/castrol-14c275_g3224_a20714C275.html
je roulais auparavant en M51 et pour la 1ere vidange, il fallait 2 bidons d'huile pour le demarage (7L de memoire).
je me demandait si 5L c'etait bon ou si il en fallait un 2eme bidon (5,5Litres dans le bloc avec remplacement filtre a huile????)
il est noté sur le bidon "avec filtre a particules", ça n'as rien a voir.
a votre avis, la bonne huile?????? indice ok????
merci a tous
PDD
Re: demande d'informations avant achat pour vidange
Message par PDD »
1999 tu n'as pas de FAP mais l'huile compatible FAP (LL04 chez BMW) est aussi valable quand on n'en a pas bien sur. Dans ton cas il y a beaucoup d'huiles qui conviennent suivant l'intervalle de distance entre deux vidanges. LL (long Life) indispensable si tu vidanges tous les 30000 km sinon huile normale si tu vidanges tous les 10000 km. 0-30, 0-40, 5-30, 5-40 toutes ces viscosités conviennent dans nos régions.
steph08
je te remercie pdd, pour ta réponse.
j'attends donc maintenant a savoir si 1 bidon suffit ou si il en faut 2!!
au passage, je viens d'aller chez bricomarc** et ils vendent pour le meme tarif, le meme grade de l'huile de marque total ou elf, c'est bon aussi??????
lifala
Message par lifala »
PDD
Message par PDD »
Dans mon X3 2D il faut 5,3l avec le changement de filtre.
steph08
je te remercie de ta reponse PDD, je vais deja commander les filtres, et pour ce qui est de l'huile, j'irais au brico du coin.
