Fixation par choc avant
Jimmy27120
Véhicule : Bmw (e46) 330Cd
Message par Jimmy27120 »
Comme vous pouvez lire dans ma présentation, début janvier j'ai eu un petit accrochage qui m'a valu quelques dommages minimes. Pour certains, il faut que je change les pièces, la aucun soucis. Mais, pour le par choc avant, une patte de fixation a cassé juste au bord de l'aile, au niveau de la roue et en dessous du phare, donc le par choc colle mal au reste de la carrosserie, il sort légèrement de sont emplacement d'origine, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Je pense que cela arrive très souvent lors d'un choc frontale.. Donc je voulais vous demander s'il y avait une solution, recollé la patte ou le par choc ou une autre solution ?..
Merci, Jimmy.
Jimmy27120
Re: Fixation par choc avant
up :)
Jimmy27120
personne n'a de solution.. ?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Salut Jimmy si je comprend bien c est la glissière latérale de ton parechoc avant qui s est cassée? Si c est bien le cas change la ça coûte rien chez BMW
Jimmy27120
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire..
C'est une photo de mon 330cd à l'achat :) je t'ai fais une flèche la ou mon par choc sort, suite au choc frontale.
Tu vois de quoi je parle ?
Et c'est une patte de cassé à ce niveau, je crois.
Jimmy27120
Toujours pas de solution à mon problème ? je crois que je vais recoller ça ..
acacio
Véhicule : 330ci
Message par acacio »
ta photo est trop petite et on voie pas de détail sur la patte casser comment veut tu que l on t aide.
bess44
Message par bess44 »
faudrais peut etre penser a le démonter le par choc pour commencer...
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Message par teutul54 »
s/m*
Jimmy27120
Je vais faire un photo de plus près pour que vous puissiez voir ;)
