utilité sonde lambda aprés catalyseur
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
bonjour a tous
j'ai une question qui me trotte dans ma tête
étant très curieux et ayant rien trouver sur le sujet de très concret
je voudrai savoir réellement la fonction des 2 sonde lambda après catalyseur
j'ai pu voir que celle ci contrôler le bon fonctionnement du catalyseur
ses vraiment la seul fonction
car même un agent de BMW a pas sue me répondre si elle avait d'autre fonction
notamment sur l'injection
car je sais les sonde lambda avant cata joue sur le débit air essence
car je me pose ses question car j'ai acquit un 330 ci e 46
et malheureusement le vendeur était mal honnête
je me suis aperçue quelle que jour plus tard que le véhicule ne tourner pas du tout rond
problème de ralentie instable
problème de démarrage
problème de couple
problème accélération beaucoup de rater
a se joue le véhicule tourne presque a la perfection
sonde acc admission est échappement changer ( sa a résolut mes problème de couple )
sonde lambda les 2 sur collecteur ( sa a résolut les rater moteur plus souple ralentie bien meilleur et presque plus de problème de démarrage )
sonde pmh capteur vilebrequin en commande en espérant que sa résout mon ralentie et le problème de démarrage a chaud
je précise ses un problème aléatoire sa le fait de temps en temps
donc pour revenir sur le sujet les sonde lambda après cata sont il utile au bon fonctionnement du moteur
merci
problème de couple
merci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- magnum20
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: utilité sonde lambda aprés catalyseur
Merci pour cette info ricric !
On peut en déduire que la deuxième sonde et la tout simplement pour nous signaler un problème en amont, malheureusement sans précision quand à ce qui dysfonctionne. Ça peut aussi bien être l'injection, que l'allumage, la première sonde encrassée ou défectueuse ou le catalyseur en fin de vie...
merci pour ses informations
quel sont les symptômes des sonde lambda après cata fatiguée a pare le voyant moteur allumer
car pour mon cas je n avais aucun voyant allumé quand mes lambda sur collecteur était fatigué juste mon moteur ne tourner pas rond
Lambda hs tu passe pu le test pollution
Odeur a l echappement , surconso
merci bmw 77
ok sa devient plus clair
rien de tout sa pour le moment
merci votre aide
merci votre aide
