Problème Bluetooth & Pdc toujours pas résolu !!
- luxate
- Membre Professionnel
- Véhicule : 335i ///M E93
J’espère que certain pourront m'aider car je vais commencer à haïr mon E60 !!
Les types de problèmes est le Pdc + Bluetooth malgré l'achat d'occasion d'un boitier ULF et PDC, ça ne veut pas ce programmer (comme-ci qu'il était pas brancher), j'ai donc acheter un PDC neuf, idem !
Le sons de la voiture ce coupe parfois, je suis obliger de débrancher la batterie mais le voyant AIRBAG s'allume !
La molette Idrive depuis hier elle devient souvent libre, avec aucune possibilité de changer les radios avec les boutons du volant avec en prime pas de sons, plus de reconnaissance du CD, ça peu revenir en marche pendant 3sec puis ça recommence...
On ma dit que cela pouvait être mon PROLOGIC, car c'est arriver sur un série 7 (plus de Bluetooth, plus de sons, écran figé), en attendant on ma prêté la commande de la molette Idrive, mais on doute que ça soit ça, et je sent que ça va me prendre la tête de démonter les inserts
Vos aide !!!! Merci !!
Modifié en dernier par luxate le 27 sept. 2014, 21:52, modifié 4 fois.
- Véhicule : Bm 46
Re: Mes problèmes... Bluetooth/Pdc/Idrive HELP!
Qu'as tu comme materiel de diag, as tu à ta disposition une autre bmw ( avec la navigation )
- luxate
C'est pas moi mais la valise de prestij'auto ... sinon j'ai rechanger mon ULF par le mien et tout est revenue à la normal, plus de problème de l'IDRIVE/CCC mais par contre toujours le même concernant le sons qui ce coupe parfois, plus de Bluetooth et PDC alors que les capteurs et le boitier sont ok.
- Véhicule : 325TD
c'est compliqué ton problème le mieux ce serai de la passer au banc pour voir si tous les boitiers répondent! Ta pas une entrée d'eau dans la voiture?
- luxate
micksv a écrit :c'est compliqué ton problème le mieux ce serai de la passer au banc pour voir si tous les boitiers répondent! Ta pas une entrée d'eau dans la voiture?
Non pas d'eau... mais je vais acheter un ULF neuf car je pense que c'est ça la cause car plus de bluetooth!
Sinon, l'auxiliaire en shema ci-dessous, c'est bien pour brancher un tel ou ipod ? Il faut que je le branche ou ?
- Véhicule : Bm 46
Re: Mes problèmes... Bluetooth/Pdc et rajouter AUX
en cas de coupure de son met un shunte ( d'une autre ) voiture sur la prise most de l'ulf
- luxate
DavidTS a écrit :en cas de coupure de son met un shunte ( d'une autre ) voiture sur la prise most de l'ulf
C'est à dire ? Shunte most
Pour que le sons revienne je débranche la prise blanche et je la remet .
- Véhicule : Bm 46
as tu autre bmw sous la main
- luxate
Non.
Recherche de câble/AUX résolu, j'ai commander le câble et j’attends de recevoir le boitier interface. Sinon toujours des problèmes de PDC/ULF ...
- luxate
Bon alors de retour ici, en espérant que quelqu'un perde un peu de temps avec moi car j'en ai vraiment marre de ses problèmes !!
Je l'ai passer à la valise chez Utoi pour le Bluetooth est ça serai le boitier de téléphone qui serait mort, j'ai fait 2 photos de la carte mais je n'y trouve rien d'anormal, pas d'oxydation ni de composant cramé alors pouvez vous me confirmer que c'est bien l'ULF qui est HS ?
Concernant les aides aux stationnement, le PDC est neuf mais rien... a la valise il s'est mis en vert, donc contact de la voiture (pas d'erreur alors que d'habitude il y en a un!), j'espère que se soit bon, et la j'appuie sur le bouton des PDC et la "pdc en panne" je coupe, on repasse à la valise et la le PDC est en rouge de la nous vient que tout les capteurs serai HS car aucun n’émet de BzzzZzZz ...
Sinon autre chose l'ampli peu til se réparer car le sons ce coupe parfois ??
Merci !
Merci !
