help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
ordre66
Message par ordre66 »
Bonjour! je suis propriétaire d'une bmw 320D e 46 150ch de 2002.
Il y a quelques semaines le problème à commencé. je tourne la clé en position 2 pour démarrer et voila que aucune jauge ne se lèvent, les indicateurs lumineux du compteur ne s'allume plus cependant l'ordinateur de bord fonctionnent.
Après plusieurs tour de clé, retour à la normale et elle démarre. Elle me fait le coup à plusieurs reprise, puis depuis 1 semaine ne veut plus du tout démarrer. j'ai testé la batterie( elle est ok), les fusibles pas de problème donc je pensais au relais de pompe d'alimentation. Aidez moi svp.
Modifié en dernier par ordre66 le 05 juin 2014 13:13, modifié 2 fois.
ordre66
Re: help!!! ne démarre plus
*51* y a personne qui peut m'aider???? je suis vraiment désespérée **/2
32#i_lover
Re: help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
Message par 32#i_lover »
Salut
Peut-être un problème de combiné ou de Neiman. A mon avis, un passage à la valise s'impose.
ordre66
Le neiman répond. Pour le combiné comment vérifier???
32#i_lover
Est-ce que le démarreur tourne?
ordre66
oui, J'ai fait une RAZ en retirant le fusible 43 (instrument combiné) hier, tous les indicateurs niveau compteur ont refonctionné et elle à démarrer, puis une fois éteinte impossible de la redémarrer et les indicateurs ne fonctionnaient plus. *63*
DonFabio
Message par DonFabio »
T'as fait un diag?
ordre66
DonFabio a écrit :T'as fait un diag?
non, ça coûte combien ça??
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ordre66 a écrit :oui, J'ai fait une RAZ en retirant le fusible 43 (instrument combiné) hier, tous les indicateurs niveau compteur ont refonctionné et elle à démarrer, puis une fois éteinte impossible de la redémarrer et les indicateurs ne fonctionnaient plus. *63*
salut
sinon essai en débranchant ta batterie ( le + et le -) et met les 2 fil en contact ensemble pendant 5 mins
ce qui aura pour effet de réinitialiser tous les modules,
si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre
ordre66
je vais essayer qui sais!!!
