Rayure sur un compteur E46
franck202
Véhicule : Bmw (E46) 318i Pack Famille
Message par franck202 »
Bonsoir,
en enlevant des cerclages de compteur pour remplacer par de nouveaux j'ai donné un coup de tournevis et donc fait une rayure a l'intérieur de la vitre du compteur.
Pensez vous qu'avec un produit comme Disc Repair ou Meguiar's plast X ou encore un Kit de rénovation phares et optiques MEGUIAR'S je peux l'enlever ?
A+
Franck
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: Rayure sur un compteur E46
Message par Done62 »
Salut je pense que tu pourras jamais l avoir nickel mais avec genre un kit pour feux sa peut attenuer
franck202
je te remercie, je vais donc aller acheter ça des demain et tester.
A+
Franck
franck202
je viens vous donner un petit compte rendu de mes essais pour enlever cette rayure. J'ai donc acheté le Kit de rénovation phares et optiques MEGUIAR'S et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris ( et soulagé ) du résultat.
Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte : papier de ponçage, la brosse a fixer sur une perceuse electrique, du produit plast X. La rayure était assez conséquente donc j'ai du utiliser le papier verre pour l'enlever, elle est partie mais ça m'a laissé des micro rayures difficiles a enlever, surtout a l'intérieur de la vitre...
J'ai également fait la vitre entière devant (sans le papier verre), je trouve le résultat assez sympathique mais pas parfait. Ça m'a quand même enlevé le plus gros des rayures et une fois remonté on y voit que du feu, comme neuf.
Deux conseils que je peux vous donner qui peuvent vous aider après avoir testé sur la vitre du compteur :
1. Ne pas utiliser le papier verre sur la vitre car je n'ai pas réussi a enlever les micro rayures créees par celui-ci. Vous pouvez y aller directement avec le produit sur la brosse et et frotter légèrement. En fait, suivez les étapes sur la boite et la notice mais sans le papier verre.
2. La brosse jaune peluche a fond donc avant utilisation pensez a bien la secouer et enlever toutes les fibres qu'elle perd. Moi je l'ai carrément frotté avec ma main pendant que la perceuse tournait. Bon ça n'a pas empêché qu'il y ait des microfibres partout dans mon salon ( pas taper chérie s/m* ) et aussi sur le compteur quand je l'ai fait. On voit une fibre sur la photo : entre le 20 et 30 km/h sur le compteur, j'en ai paaartout a l'intérieur a essuyer.
Voila voila. A+
Franck
Image Image
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Bon résultat *br*
Merci pour ces conseils et ce retour, j'ai moi aussi une rayure sur le compteur que je vais pouvoir estomper du coup.
*98/
franck202
cool tu me diras aussi si tu as réussi a mieux gérer les micro rayures que moi. Pour un coup d'essai comme j'ai dit c'est pas spécialement parfait car il en reste mais j'ai enlevé le plus gros.
Avant de commencer je m'étais servi d'une vidéo pour voir un exemple. Elle m'a aidé par exemple dans le fait qu'il faut mettre de l'eau avant de poncer pour que ca soit plus doux.
https://www.youtube.com/watch?v=yx15F6b0mIg
A+
Franck
Modifié en dernier par franck202 le 13 juil. 2014 13:32, modifié 1 fois.
velours
Message par velours »
:bravo:
Beau résultat l'ami :wink:
Bien jouer *21*
*11*
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
